    • Машина: LC200 4.5D рест
    23 минуты назад, tivalik6 сказал:
    Я бы поменял на 100000-110000 судя по отзывам.Правильное решение))).
    кроме 15 года и выше.статистики по пъезофорсункам нет.
    • Машина: Lc200
    12 часов назад, водительНЛО сказал:
    Чем 15 год отличается? Что то доработано?
    20 минут назад, Ilia38 сказал:
    форсунки другие .пъезо.
    цена другая.большая
    • Машина: Lc200
    30 минут назад, водительНЛО сказал:
    цена другая.большая
    Ну пробеги по 100тыс. уже точно есть причем на многих машинах.
    1 час назад, Ilia38 сказал:
    пока статистику и какого либо обсуждения не единичного случае не встречал
    если найдете-поделитесь плиз
    была только смерть сразу после покупки на пробеге до 1000 км.здесь на форуме выкладывал.
    но это был заводской брак и все решалось по-гарантии.
    • Машина: LC200TD4.5
    Никто форсунки не снимает и компрессию не измеряет каждые пятьдесят тысяч, для этого и придумали диагностику компьютерную. Не поверю что течстрим показывает корреkцию в норме а форсунка мертвая,чудес не бывает.
    по машине всяк становится понятно что чтото не то,либо дымит,либо тяги нет,либо не заводится сразу,либо масло ест. Несколько диагностик в течении года и по параметрам видно что коррекция по одной-двум форсункам ухудшаются и можно готовиться к их замене.
    Изменено пользователем Slavik177
    48 минут назад, Slavik177 сказал:
    да.коллега
    веришь в эти шнурки и компьютерные диагностики пока лично не попадаешь на 200-300 килорублей
    после этого начинает мучать вопрос *какого хрена?*и *почему именно я?* и *я все делал по инструкции*
    желаю Вам так не попасть.
    опыт у каждого разный
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    4 часа назад, Slavik177 сказал:
    Да можете и масло с фильтрами не менять и вообще Т.О дураки придумали.Нафик оно надо,ездишь пока мотор стукнет или автомат помрет.Отремонтил и дальше.
    Кстати одна из проблем почему 200 рано попадает в капиталку и только по ЦПГ,может и кроется в форсах.Надо проводить работу по этому поводу,но кому это надо.
    5 часов назад, Slavik177 сказал:
    Гы.Тут скорее наоборот.Коррекция +-3 а форсунка живая.Так вот диагносты новомодные и приговаривают к замене живые форсы.)))Уже устал писАть что ни один диагност не может приговорить на 100% форсу,все это разводилово и (достало уже не все 300%).Работоспособность форсы определить может только стенд и никак иначе.Правильный диагност может помочь сузить место поиска,скажем вместо снятия 8-ми форсунок,снять только 4-ре проблемные по его мнению.Но последнее слово один фиг за стендом.И вот честно не прикольно вообще,когда привозят на проверку нормальные форсунки и просят отремонтировать.Заколебаешься объяснять клиенту что диагност не прав и ремонт не нужен.Потому  работаю со своим диагностом и проблем нету.А надо просто ложить на время на полку,брать деньги и отдавать обратно.
    Р.С На досуге почитайте что такое коррекция по цилиндрам и многие вопросы отпадут.
    В 08.03.2019 в 10:57, Ilia38 сказал:
    Ну дак 100 тык для легенды тока обкатка)))А вот до второй замены ремня,цепи хоть один доездит?
    6 часов назад, tivalik6 сказал:
    На официальном ТО только компьютерная диагностика,никак не снятие форсунок,это бред снимать каждое то форсунки. Можно и дальше в каменном веке жить, а можно компьютером все посмотреть,если коррекция +-3 то замена форсунки и все тут,не будет она правильно работать!
    Только что, Slavik177 сказал:
    Это где написанно что каждое Т.О?Или у Вас так и есть замена масла и фильтров раз в 50тык?
    Вот и смотрю что с каменного века люди до ляма докатывают, а компьютерные с сервисов не вылазят.+если все таки докатать до 250-300 то замена форсунки наверняка будет проходить со сьемом ГБЦ в лучшем случае.
    Ну и если для Вас стенд за 5 лямов ни разу не аргумент,а компьютер офигенный показатель,желаю удачи.
    Вижу что про коррекцию не почитали............ну и ладно.
    17 часов назад, tivalik6 сказал:
    это вам сервисаменам только радость каждые 50тыс снимать форсунки!!! а простому владельцу двухсотки достаточно компьютер подключить и все посмотреть!
    мож у вас там на сотке и невидно ничего,но наша машина отлично диагностируется компьютером! я читаю только техдок тойота,в нем все доходчиво написано про форсунки,лям может сотка и накатает,двухсотка без ремонта наврядли. Стенд уже не поможет,когда коррекция за 3,только новые форсунки,никакого ремонта!
    10 минут назад, Slavik177 сказал:
    Ипать нашли радость.Купите оборудования тыщ на 300 и снимайте по 500 руб за форсу.Потом расскажите как это радостно.
    16 минут назад, Slavik177 сказал:
    При чем здесь сотка?Она прекрастно диагностируется.
