  • Машина: TLK100
Доброго дня крузоводы. Столкнулся с проблемой вибрации рычага раздатки тлк 100. Кучу информации перерыл ни чего не нашёл. Думал подушки, заменил все 3. Немного помогло но вибрация не ушла. Причём хоть на холостых хоть на скорости,правда на скорости рычаг аж звинеть начинает. Кто что подсказать может. 100 2007 г.в автомат дизель
Изменено пользователем Николай Мисик
  • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
Подскажите, какой пробег вашего авто?
  • Машина: Был LX 470 - 2003г. В наличии ТЛК 100 - 2007г., РАВ 4 -2013г.
Добрый день. Мультилок не стоит? У меня когда штырь в раздатке вибрация сильная. Катаюсь без штыря.
  • Машина: TLK100
Мультилок стоит но раньше так не вибрировало.
  • Машина: Lexus LX470 2003
У меня если положить руку на рычаг раздатки, то тоже очень ощутимая вибрация. Но телом не чувствую, на кузов не передается.
18 минут назад, NiVE сказал:
Так же. Давно хотел спросить: это норма или стоит к чему-то готовиться?
Изменено пользователем T_CRUZ
  • Машина: 80
вроде как норма, тоже вибрирует если ладонь положить, а так не чувствуется
  • Машина: TLC 100VX 2UZ
Спакуха, покупал новую машину рычаг должен вибрировать это норма. Но не должен звенеть. Если звенит-брянчит, значит или в кожанном чехле раздатки мелочь завалилась или под ним чего то завалилось или открутилось ченить из крепежей салонного пластика. Вибрации рычага достаточно чтобы 2 монетки, лежащих рядом с рычагом издавали ощутимый звон
  • Машина: TLK100
Тоже думаю что под кожух надо залезть, буду в субботу снимать пластик итд. А там видно хоть будет или под днище надо тоже залазить
  • Машина: ЛК 100 vx hd-fte-сток, Patrol 160 и Африка Твин 750 для души
Также будет вибрировать от люфта в соединениях рычаг-тяги.
  • Машина: Toyota land-cruiser 2UZ-FE
9 часов назад, XCJoker сказал:
а я наоборот, штырь когда втыкаю, то рычаг им поджимаю и он меньше вибрирует... Однако зубодробительная вибрация идет от выпуска... У меня чем сильнее резонатор прогнивает, а заодно и подушки подсыхают и просаживаются(в основном коробки подушка виновата) , уже  больше100 ткм назад как я подушки старые на фебестовские менял...Так вот, тем сильнее вибрация а хх... ща она с обшивкой/стеклом справа, проводкой и прочей хренью  - в капитальный такой резонанс попадает, приходится на хх скидывать на нейтраль зачастую.... Но иногда не резонирует ... Но, пока глушак не отвалился - чота лень менять на польский ... Родной то уже шесть лет все никак прогнить не может до конца 😄
к ста - а может топиксартеру вынуть штырь мультилока раздатки перед поездкой!?? может звенеть то и перестанет!??
Но в городе бросать ее без заблокированной раздатки плохо конечно ... ведь просто укатить могут ))
  • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
Я после покупки авто месяц искал "стучок в подвеске", пока на кочкастой дороге не посадил супругу и сказал: "ползай по салону и слушай, не найдешь - дальше не едем". Звук шел явно с передней части тоннеля. Эта лиса пять минут принюхивалась, затем выдернула штырь блокировки с раздатки, и наступила тишина. Пришлось везти куда заказывала. =) Были именно удары, видимо лок установлен криво, зазоры не соблюли. Так и катаюсь без штыря, надо сказать что и у прошлого хозяина штырь лежал в бардачке, подумалось "непорядок", я его сразу и определил "на место". Был и звон в дальнейшем, как верно заметили выше, от любого брошенного предмета в район чехла рычага, где он колотится либо об окантовку, либо об что-то другое (типа монетки). Вибрация есть, думаю, это норм.
  • Машина: TLK100
Не пойму про какой штырь речь идёт, от мультилока блестящий, если он то у меня пока его не вытащишь вообще не поедешь. Думал через салон через пластик к раздатке подлезть, может видно что будет, но не получилось. Мультилок на срывных болтах держиться, их если выкрутить то обратно уже не поставишь. Времени пока нет заниматься этим.
Про то что неправильно установлен не уверен. Когда брал машину такого не было, после года началось. Хотя может со временем что расслабилось да растелепалось,  спасибо гляну.
  • Машина: TLK100
Всем привет нашёл эту заразу. Короче есть соединение рычага и тяги. В месте соединения стоит маленькая пластиковая фтулка, так вот со временем она уже выработалась что привело к небольшому люфту который и не довал мне покоя. Подобрали похожую которая плотно залезла и все стало окей.
  • Машина: TLC100 VX 2007
В 18.05.2019 в 00:51, Николай Мисик сказал:
от чего подобрали?
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
В 18.05.2019 в 01:51, Николай Мисик сказал:
90386-08007 ?
  • Машина: LC100
У меня тоже такая проблема
но еще не исправил
Я заинтересован в решении
Я положил тему и видео здесь:
  • Машина: TLK100
Нашёл мастер у себя какой-то пластиковый колпачек. Подогнали по длине и все. Незнаю на сколько хватит. Родная из какого-то пластика только он как деревянный
