    • Машина: Tlc prado 120 2008 VX 1KZ TE
    Всем привет, форум читаю давненько, такой вопрос к опытным пилотам кукурузника,У меня 80 1хз механика парт тамйм без блокировок, резина штатка зима, когда в снегу еду или пытаюсь ехать в натяг козлит ? почему?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Может пары разные?
    • Машина: семь-восэм
    недостаточное демпфирование
    • Машина: TLC60
    27 минут назад, dimaka21ua сказал:
    А что означает в Вашем понимании "козлит"? Обычно такой термин применяют к подпрыгиванию и переставлянии какой-либо оси на неровностях.
    А если в снегу едет толчками, то это в общем-то, нормально. Диагоналкой разгружаются и нагружаются колеса на неровностях, начинают проскальзывать и пробуксовывать в рыхляке, оттого и получается такой эффект. Разгруженное колесо разгоняется буксуя, потом втыкается резко на очередной кочке. У меня 60-ка также в рыхлом глубоком снегу едет. Иной раз даже прилично трясет всю машину. Это именно когда не ходом на прямых передачах, а внатяг на пониженной.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    если я правильно понял слово пригает), то лезь в сцепление, а точнее корзина-диск там у тебя забота
    • Машина: TLC60
    5 минут назад, серж2 сказал:
    Сцеплением бы воняло тогда. Не?
    7 минут назад, Ivanida сказал:
    точно, но это чуть позже:rolleyes:
    я так понимаю мосты подпрыгивают , когда натяг срывается , скорее всего аморты не справляются а по сути как выше сказали _недостаточное демпфирование
    имхо немного не так!
    когда начинает "козлить" в снегу - причина этому разное сопротивление колесам передней и задней оси.Передняя ось идет по целине и сопротивление значительно больше а задняя уже по пробитой колее!
    Попробуйте еще раз проити по своему следу и сравните будет машина козлить или нет?!
    Козлит она когда начинает закапываться а не двигаться в перед!
    На задне приводных грузовиках очень показательно это происходит!
    Все из личного опыта.
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Думаю чтоб не дергалась (козлила) надо просто включить пониженную,и всё! если рывки останутся ,то сайлены,и резинки надо смотреть!.
    • Машина: tlc 80
    Видео 'прыжков' представить не лишним было бы....
    • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
    Очень часто термин козлит - это когда пытается провернуть мост.
    Нужно смотреть состояние сайлентов в тягах, которые не дают мосту провернуться.
    Спереди как я понимаю это клюшки, сзади реактивные тяги.
    У УАЗа  козление в снегу из-за того, что мост закручивается на рессоре, а потом срывается, против этого ставят самодельные реактивные тяги, так что здесь может быть проблема в сайлентблоках тяг.
    Замечал: в сухом снегу под нагрузкой машина "скачет" на фуллтайме, и перестаёт прыгать на заблокированной раздатке.
    Но здесь вариант не канает...
    Извините не было возможности зайти , сайленты новые , козлит в моем номании когда идёшь не ходом а в натяг в снегу , такое чувство что прыгает мост передний , и как понять не достаточное демпфирование ? Пары проверял вроде бы одинаковые ну по асфальту с передком когда прямо едишь не ругаются . Просто это дикий дискомфорт с этим явлением ездить , простоту знакомого 80ка бенз автомат фул тайм такой херни нету .
    В Wed Mar 06 2019 в 17:32, Staier сказал:
    Вот именно когда уже начинает прикапываться
    5 часов назад, dimaka21ua сказал:
    Так не проверишь,я полгода с разными ездил,понял только когда на гололеде раздатку заблокировал,стало бросать машину,а должно быть наоборот,
    Изменено пользователем payc
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    6 часов назад, dimaka21ua сказал:
    в амморизаторах дело, не хватает их. проверяй там. и бывает раздавливает резинки на них, тоже начинается вибрация...
    5 часов назад, payc сказал:
    Пары я ещё проверял , поднимал перед и зад , включал передок метил колеса и делал и 10 и 20 оборотов , метки сходились , и карданы метил
    11 часов назад, dimaka21ua сказал:
    Это нормальное явление. Вот здесь хорошо виден этот эффект
     Амортизаторы не могут удержать мост от колебаний . Надо их поменять на новые  или более мощные .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    иногда в снегу специально ловишь этот эффект, либо вперевалку начинает идти. тогда газом подлавливаешь машину и заставляешь так и ползти, иначе не идёт.
