Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Chevy Tahoe 410 3х дв. 5,7, Chevy Tahoe 840 5,3, LC 78 4,2 TD 2011, Lexus LX 470, TLC 80 4,5 AT, LC76 2009 FT
От нечего делать... Появился у меня прекрасный hd-ft, на моей 78 стоит откапиталенный hd-t, задаюсь вопросом - стоит ли менять один на другой?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35"
HDFT конечно лучше со всеми доработками которые над ним можно сделать и он более технически совершеннее чем HDT,
вопрос на сколько "Прекрасный" в техническом состоянии лучше "Откапиталенного" или наоборот
  • Машина: TLC bj74-hzj74-hdj74 13bt-1hz-1hdt-1hdft
Я заменил хдт на хдфте с мех тнвд. Впечатления только положительные. Не жалею ни капли.
3 часа назад, челлини сказал:
А в чем разница то? Глядя на характеристики, это очень схожие по параметрам двигатели, и крутящий момент и мощность. Может расход топлива у фт поменьше? Ну вот для чего менять?
И как я понял hd-fte это с электронным тнвд, а вот hd-ft c механическим
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
1 час назад, Evgeniy79 сказал:
Ничего схожего. Поиск по форуму иногда помогает.
8 часов назад, Evgeniy79 сказал:
От нечего делать...
Думаю, что от нечего делать лучше ничего не делать. Вот в этом сообщении привел конкретную разницу по значениям момента и мощности в рабочем диапазоне оборотов. Графики так же выложены в той же теме, только ранее.
Тем более, что с виду "прекрасный" мотор может оказаться не таким прекрасным по факту.
  • Машина: Вагончик на колесах
я знаю одну машинку TLC 78 new в ней установлен ХДФТЕ и АКПП - я на ней еще не настроенной проехался . очень впечатлило
насколько знаю сейчас , машина хозяина радует , в том числе расходом топлива
4 часа назад, Evgeniy79 сказал:
У меня фте переделанный на мех тнвд. Самый лучший фт мотор получился.
1 минуту назад, челлини сказал:
у меня он тоже с механическим, начитался... на этот вопрос (стоит ли менять) нет однозначного правильного ответа.
Уточню, у меня две авто, 76 и 78, на 76 hd-ft, на 78 соответственно hd-t, вот я и подумал, что для дальних поездок 78 лучше с фт, чем с хдт, а хдт лучше по бездору как и 76 лучше по бездору чем 78... как то так...
Только что, Evgeniy79 сказал:
....то, что с известной историей и ухожено.
Если хдт не расходует масло, не сапунит, с топливной порядок - то лучше оставить его. А ФТ не спеша отревизировать хорошенько и оставить в запас, пусть ждёт своего часа.
  • Машина: велосипед
Автор немного оффтопа можно?
Смотрю у Вас в профиле две Тахи - Как впечатления по движку, ходовке и вообще, так сказать "ломучести"?
ФТ бы откапиталил не спеша и поменял.
НДТ пусть лежит, если кушать не просит.
3 часа назад, arbus сказал:
тахи бесподобны и очень эмоциональные авто!
ломучесть присутствует, особенно касаемого полного привода и коробки... порой бесит, а так очень эмоцианальная машина. Имею еще копрессорный лексус lx, он тоже классно едет, но тахо веселее именно по ощущениям, сложно это передать словами... Но выбор я сделал в сторону тойот и лексусов.
Оба мотора фт и хдт в идеале.
Почитал про рассухаривание клапанов на hd-ft... Печальная тема))) теперь загляну внутрь HD-ft на выходных)))
даже если все хорошо, решил не менять, привык уже к этим машинкам какие они есть. На мой взгляд у фтшной 76 излишняя резкость в характере присутствует... А вот в 78 с хдт все сбалансировано как то.
В 14.03.2019 в 04:49, Evgeniy79 сказал:
Клапана рассухариваются от сажи, которая засирает весь впуск с егра. При чистом коллекторе и отсутствии егра, фт мотор прекрасно живет не одну сотню тысяч км.
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
35 минут назад, челлини сказал:
Все правильно.570 пробег ФТЕ и все прекрасно.Ничего не рассухарилось
2 часа назад, челлини сказал:
прочитав много тем про двигатели, для себя решил не менять их местами, так как любимая машина TLC 78 получилась идеальной именно с хдт, а вот 76 с хдфт резковата, не хочу портитить характер 78, да и конструктивно, как я понял хдт прочнее.
27 минут назад, Evgeniy79 сказал:
Хозяин барин. Я хдт поменял на хдфте, удалив е и поставив мех тнвд. Получилась прекрасная и шустрая машина с отличными низами и приятными верхами.
33 минуты назад, челлини сказал:
на мой взгляд 76 резковат, шустрить особо на мостовой машине не хочется))) да и не для "драйва" их создавали
Создать учетную запись
