Перейти к содержанию
Авторизация
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota 4Runner vzn185
Здрасти всем! Toyota 4runner vzn185, 5vz. Утром приехала на работу, поставила машину, через 3 часа начала заводить и не завела, стартер не крутил, релюшка щелкала судя по звуку и все. Потыркала так раз 6, плюнула, через полчаса попробовала, все таки завелась, сильно затроив, но потом прошло, сразу при заводе загорелся чек. Сейчас как будто чучуть, потраивает, в остальном все как обычно. Диагностику сканером сделать не получилось, считался только блок системы безопасности, а мотор не считывается.  Самодиагностику тоже не вышло, чото там тыркали, чек как горел так и горит, не моргнул даже. Подскажите, куда "копать"? Не очень хочу ехать в сервис не зная, что это может быть и как решить проблему.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
"Стартер не крутит, но реле щелкает" это одна неисправность, а "троит" это уже совсем иная. Или прям очень "повезло", что они независимо друг от друга совпали. Или где-то что-то испортилось в силовой проводке, например, провод массы почти отвалился. Взять провод потолще, да напрямую от мотора к минусу аккумулятора прокинуть. Если все вылечится, теребить проводку в поисках гнилого места.
Спасибо, провода проверю. Пока каталась по городу вечером чек погас, но так же потраивает :/
Создать учетную запись
Авторизация
