    3 часа назад, МОГИКАН сказал:
    Лично я  её заменил на электро муфту скольжения и обратно ставить не собираюсь. Для интересующихся ссылка https://yadi.sk/i/lzB6Rl4jYVZy4g
    А зачем три датчика стоит?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    6 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    А смысл вечный двигатель менять на сомнительный девайс с непонятно какими будующими проблемами?
    Есть мнение :) моё личное, что темы о "замене прокладки", на 1GR в частности - это отчасти следствие вот такой усыплённой бдительности. Вот эта штатная стрелкаНиочём, аТойотаНеЛомается, наБензинкеМожноГонятьСколькоВлезет ну и пр...
    Всё ломается и всё стареет, а кое-где ещё и грязью постоянно забивается. И там где никакого контроля нет - вылазят грабли. И это как раз про штатную тойотовскую систему муфта-стрелка.
    Американскими мужиками проблема вечного двигателя решена вот так. Не знаю правда управление там или только контроль, оно в общем-то и то и другое неплохо. Правда вопрос внезапного искривления головок на доджах я не изучал, может были преценденты, потому и внедрили :)
    Меня правда сомнения терзают. Точных цифр-то нет.
    Полагаю, что это скорее презентация коммерческого проекта. Этот формат больше для прадо-клуба подходит.
    Хотя если реально электрическая штука такого размера сможет в течение хотя бы 5 минут не обуглившись при 3000 оборотов коленвала передать 90% этой цифры на вентилятор - круто, она реально вывезет в любую жару и нагрузку.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    13 минут назад, Ziliboba сказал:
    Если это коммерческий проект, то хорошо бы знать ответ на вопрос - если электрическая муфта ломается или просто не вывозит и как следствие двигателю требуется ремонт или замена, за чей счет банкет?
    Оу. Какая ещё ответственность :)
    Да и потом я просто предположил. В таких случаях, ну на других всяких ресурсах, предлагается просто набор, а там на твоё усмотрение и твою же ответственность.
    Ну согласись, вот как на видео показано - прикольно же? Как хочешь - так и крути, простейший "электронный конструктор" добавить и можно вообще закрутиться.
    Электровентилятор даже близко такой мощности не даст.
    И потом.. какой смысл конвертировать энергию топлива во вращательное движение, потом обратно в электричество и опять во вращательное движение, если можно так элегантно передавать напрямую?
    Для совсем коммерческой идеи, с моей точки зрения конечно, во-первых - очень громоздко. Ожидал просто подобие муфты максимум с парой скользящих щёток, а лучше даже и без них. А тут ещё какую-то мандыбу болтами к лобовине крутить.
    Мне сильно подозревается, что только по себестоимости такой вариант сразу перепрыгивает новую оригинальную муфту, хотя она нафиг не нужна - они не ломаются :)
    А как техническое творчество - в гараже явно это не запилить. Поэтому... такие мысли.
    • Машина: Прадо 150
    Как то все упираются в грязные радиаторы, так кто мешает их переодически мыть? Это изначальная проблема перегрева а не супермега вентилятор .
    • Машина: FG CRUISER
    Лично для меня цель, как говориться, оправдала средства, а заключается это в следующем: 1) исчез вертолетный рев при запуске, прохожие больше не шарахаются, 2) ощутимо выросла приемистость, т. к. вентилятор, до температуры меньше 84 градусов, не загребает на себя мощь мотора, 3) по надёжности: кто-нибудь, когда- нибудь слышал о выходе из строя асинхронного 3-х фазного движка, разве только его тупо перегрузить и сжечь, а муфту скольжения перегрузить невозможно - она не передаст мощность больше своих возможностей. В моем случае, за счет проскальзывания вращающегося магнитного поля, она не раскручивает вентилятор больше 2500 оборотов, \а для пластмассового вентилятора выше и нельзя - разорвет\, даже, если на коленвале больше 5000 оборотов. 4) удобство управления, как от датчиков, так и в ручном принудительном режиме, 5) прогрев мотора стал намного быстрее, 6) моя муфта висит не на валу помпы, а на лобовой крышке мотора, что увеличивает живучесть помпы.
    По поводу трех датчиков. Основной на нижнем патрубке. Он включает муфту при 84 на  половину мощности, а верхний при 92 градусов на полную мощность, третий на 87 градусов задействован просто на контрольную лампу.
    23 минуты назад, МОГИКАН сказал:
    какой ток потребляет муфта на максимальной мощности?
    1 час назад, МОГИКАН сказал:
    Любой вращающийся с высокой скоростью вентилятор - это чуть-чуть гироскоп. Поэтому, однозначно считать плюсом пункт 6) я бы не стал. В штатном варианте вал, на котором висит, и помпа, и муфта, играет роль коромысла, где взаимно компенсируются многие паразитные моменты (в том числе вдоль оси вала) и вибрации.   Подчеркивание слова "однозначно" всего лишь выражает сомнение в том - пункт 6 - это плюс или минус. Пункт 1) - это чисто эстетический плюс. Лично мне шум не мешает. Зато при заводке на холодную я каждый раз знаю исправен у меня вентилятор или уже умер.  Общепризнанная неубиваемость штатных вискомуфт, позволяет усомниться в справедливости п. 3).
    С положительными значениями оценки, указанными в п. п. 2, 4, 5 я в полной  мере согласен.
    Было бы крайне интересно услышать мнение топикстартера о плюсах и минусах года через 2.
    Максимальный ток, который потребляет вязкостная муфта, для возбуждения вращающегося магнитного поля, составляет 2,8А.
    Насчет гироскопического эффекта. Во первых нагрузка от прецессии никуда не девается, а во вторых: вязкостная висит на консоли и любой толчок в вертикальной плоскости, скомпенсированный гироскопическим эффектом, вызовет точно такой-же некомпенсированный, только в горизонтальной.
    И еще: если вязкостная клинит наглухо, а это не такая уж редкость, то от вентилятора запросто отлетают на больших оборотах лопатки, а дальше разрывается корпус помпы, ввиду хлипкости своей конструкции. При посадке на лобовую крышку это исключено.
    5 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    Жёсткий привод,остальное от лукавого,
    Дима , ты вроде не уазовод , чтобы хрень такую писать .:Cherna-facepalm:
    4 часа назад, МОГИКАН сказал:
    Дык, я и говорю, что паразитные моменты и вибрации компенсируются когда мы видим не волчек (юлу), как у Вас, а два разномассовых, вращающихся на разных концах одного вала,  условных маховика, да ещё и частично упирающихся (!!!) в жидкость. И ОЖ и "силикон" (который ни разу не силикон на самом деле) работают амортизаторами и суперэффективно компенсируют все вибрации. Попробуйте налить в несбалансированное колесо пару стаканов (банок) жидкости (не воды при минусовой температуре), и Вы увидите, как на 90 км/ч колесо сбалансировалось. У тойоты "две прецессии", у Вас - классическая одна прецессия.
    Я, конечно, не профессиональный автослесарь, но заклинившую вискомуфту вентилятора на Тойоте с вырыванием помпы без ДТП за 30 лет ни разу не наблюдал. Вырвать помпу с 17 (Семнадцати) болтов?! Количество болтов по сравнению с 2UZ, на котором насос крутит ремень ГРМ, а не приводной, в два раза больше. А в простом избытке болтов тойоту никак не упрекнёшь.
    Улетевшие через капот лопасти с "жёсткого привода" на многих марках советского авто - трактор прома видел много раз. ЖОсткий привод  это наше фсе.
    Вискомуфта, умирая, уменьшает передаваемый крутящий момент до нуля!!!  Как без удара она может заклинить я не понимаю.
    3 часа назад, John298 сказал:
    Подшипник клинит.
    Знакомый 3RZ так с полгода ездил, вентилятору было пофигу. Сам какое-то время ездил с картонным блином, как раз с целью понять, газовал много, красная зона пониже чем на 3RZ, тем не менее - вентилятор по сей день тот же самый.
    С блинами кстати, вместо масла, когда муфт не было в магазинах, много кто ездил на совершенно разных машинах, никаких страшных легенд я никогда не слышал.
    Просто муфта может передавать "немного" больше, чем 2500 оборотов и вентилятор естественно на это рассчитан.
    • Машина: Прадо 150
    Да не крутится вентилятор больше 2500 оборотов, вискомуфта дальше тупо пробуксовывает, знаю как гудит вентилятор с заклиненной муфтой на 3-4 тыс оборотов.
    А куды кино со второй темы Автора убрали? Хоть бы к этой теме прикрутили штоли.
    1 час назад, John298 сказал:
    Если вискомуфта так не устраивает, а руки чешутся, то можно от цельсиора с 1уз внедрить вентилятор с гидроуправлением.
    3 минуты назад, Dmitriy907 сказал:
    При чем тут УАЗ? У
    При том что у тебя доводы чисто уазоводошные и даже комментировать не буду их .
    6 минут назад, WAR сказал:
    А смысл ? Там это сделано из-за компоновки , потому что гидромуфта просто не помещается . Во внедорожнике под капотом места много , поэтому нет смысла огород городить .
    Только что, AZIAT сказал:
    Когда самодостаточную вискомуфту меняют на что-то ДРУГОЕ, то смысл можно не искать.
    4 минуты назад, Dmitriy907 сказал:
    просто заняться нечем было.
    Вот это самый главный аргумент.
    Только что, Dmitriy907 сказал:
    всё замечательно работает
    Заклинившая муфта норма? Надо ли этим гордиться...?
    Если не тошнить на холостых, то вой добивает, особенно на трассе и никакой шумкой не отделаться.
    От мотора идёт приличный отбор мощности. Последствия известны.
    Если мотор не древнейший, который греет природу, то он может быть не догретым в опр. условиях.
    Про броды промолчу.
