Ragim145
хелп ,зогерлся АБС
  • Машина: tlc100 gx-r
машина новая совсем ТЛС 100 пробег 15000 и вдруг загорелся индикатор абс,что это значит? колодки не менял.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Не туда запостил .
Я думаю раз машина новая то дорога тебе к официалам на гарантию .
новая,но у куплена не у официалов,сам привез из Дубая
Ну все равно полюбому надо сканером коды ошибок прочитать и потестить систему . Без этого получится только аборт по телефону.
у нас тут снег ,дожди были ,было мокро ,но у же неделю как тепло и сухо,загорелся значок 2 дня назад правда ездил я в деревню но там было тож сухо немного грязи только,обратно трасса и на след день бац и глаза лампочку эту задели
ааа и еще вот вспомнил ,за день до того как загорелась эт кнопка машину я мыл в мойке под давлением, и мойщик дурак с внутренней стороны колес тоже мыл под давлением,от этого может быть? и что конкретно может испортиться?
Разьемы у колес проверь,там обычно контакт теряется!
  • Машина: TLC 100 VX 4,2 TD 2007 год
Пару дней назад решил такой вопрос. Однозначно без сканера не обойтись, хотя можно код ошибки и "выморгать", но геморно, сканер быстрей и точней. У меня сканер показал обрыв датчика скорости правого переднего колеса, хотя при внешнем осмотре все было как новое, разъем чистый. После замены датчика и сброса ошибки все заработало... при замере сопротивления старого датчика, оно отсутствовало, видимо произошел обрыв в самой катушке датчика. Получается, что еще можно обнаружить проблему путем замера сопротивления датчиков, но тоже геморно...
