Таранов С.
Течет сальник полуоси заднего моста
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1 час назад, Marsel1503 сказал:
    Подскажите что делать?
    масло какое заливаешь?
    вот вторая тема по этому вопросу
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Масло последний раз залил Лукойл 75*90, до этого кастрол 75*90
    1 минуту назад, Marsel1503 сказал:
    а в мануале какое?
    Японцы пишут 80W-90 для этих узлов!
    поменяй масло и перестанешь "танцевать с бубнами" вокруг полуосей..
    14 минуты назад, Tramp сказал:
    а в мануале какое?
    Спасибо, попробую
    75*140 пробывал, зимой замерзает и гудит пока не прогреется, какое залить?
    это картинка с мануала от производителя для LC100!
    к советами от продавцов масел следует относиться с осторожностью...
    3 часа назад, Marsel1503 сказал:
    Год назад заменил задний мост в сборе! И в течении этого года уже 3 раза менял сальники полуосей внутренние( в чулке). После последней замены сальников, течь стало меньше, но все равно колодки ручника в масле! Колодки снял, но когда проедешь по мерно 5-6км по городу то от задних колёс идёт запах масла и от диска тормозного идёт дым! Суппортам в норме, колодки заменены. Зимой тоже был запах! Подскажите что делать? Сальники менялись на разных сто. Пружинки при последней замене откусывал, сапун не забит. С левой стороны дымок, справой пока только запах. Вариант замастырить по 2 сальника с каждой стороны? Или не до конца одеть новые сальники? Перед последней заменой(она была в апреле) вскрытие показало что сальники целые!
    Проверь полуоси (места прилегания сальников) и полуосевые подшипники (на биение). А еще возможен вариант с гнутым чулком моста, чаще это проявляется в большей степени именно на левой стороне, потому что там полуось длиннее и биение её больше.
    3 минуты назад, ДжониНеуловимый сказал:
    ....замастырить по два сальника!!!
    Сможешь сделать?
    27 минут назад, Saimak сказал:
    Ну биений и шумов ни каких нету) а картинку с сайта взял) всегда там информацию по жидкостям смотрю))
    Только что, Marsel1503 сказал:
    При гнутом чулке никаких биений и шумов не услышишь. По жидкостям - сильно сомневаюсь, что если не держит 75W90, то кардинально изменится на 80W90. Да и, скорее всего, большинство льёт именно 75W90.
    Только что, Saimak сказал:
    не сомневайся!
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    есть статистика большинства?
    5 минут назад, Tramp сказал:
    не сомневайся!
    Заменю сальники с подрезанием пружинки и масло залью 80*90 минералку
    Зачем подрезать?
    Я неделю назад менял подшипник полуоси.Как положено на прессе все перепресовал,сальник и кольцо под сальник-втулку ставил новое.В мосту была эмульсия.Два дня покатался на Лукойле чтобы промыть,а потом залили Ликви молли 80/90.Пока все нормально.Но вот сальник хвостовика начал потеть.Придется менять.
    .....имеется ввиду два сальника тонких!!!!,что одевают на полуось входящую в чулок!!!!!!!!!!!
    2 часа назад, ДжониНеуловимый сказал:
    Ну да, в сам чулок
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Зачем подрезать?
    Подрезать пружинку чтоб сальник сильнее полуось обжимал, в случае выработки на полуоси
    А втулки под сальник новую ставил?
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Нет, старые стоят
    4 минуты назад, Arapov I сказал:
    Скиньте номер втулок пожалуйста
    А всегда новое ставлю и нет проблем
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Дайте номерок втулки, а то там куча шайб и втулок
    42423-60040
