    • Машина: 100
    Всем привет. Может кто что подскажет . Скинул фишку иммобилайзера и машина теперь не заводится. Крутит и не заводится
    фишку назад воткни где была
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    11 минут назад, Роман89 сказал:
    для того иммобилайзер нужен,чтобы без него и штатного чипа машина не поехала
    • Машина: 100
    Фишку назад воткнул, крутит и не саводится
    бензин или дизель? После последнего нормального запуска что то еще отключалось /отсоединялось?
    12 минут назад, Роман89 сказал:
    При включении зажигания на панели значок CHEC горит? Если нет, то, как вариант, отошёл контакт в блоке предохранителей под капотом. Пошевели.
    • Машина: 100
    Бензин, чек горит.Не могло что сбиться из за того что фишку отсоединял
    Где находится обд разъём?
    15 минут назад, Роман89 сказал:
    Под рулём, над педалью газа. А что он тебе даст?
    Ещё из личного: топливный фильтр под капотом давно менял? Он 40-50 тыс. Км служит, у меня в морозы замёрз и бензин перекрыл. Проверь: скинуть фишку не сложно.
    21 минуту назад, Роман89 сказал:
    скинь на пару минут клемму с АКБ, проверь разъём на ДМРВ...
    • Машина: 100
    завтра повезу витойота сервис, посмотрим что скажут
