    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Доброго времени уважаемое сообщество!
    Неожиданно основная печка перестала жужжать на всех положениях регулятора кроме максималки (4 положение).
    Реле щелкает. Но мотор не вращается.
    Подскажите куда копать?
    Резистор под замену. И бывают они трёх видов, насколько помню
    А не сточился ли якорь где щетки контачат ?
    Якорь сточится не должен. Моторчик новый. 3 месяца как работает. Китай правда.
    По началу, как поставил, на первой скорости не хотел вращаться. Потом притерся наверное.
    А резистор это "крутилка" регулятора оборотов печки?
    Я с электрикой на ВЫ.
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Резистор рядом с мотором в корпусе печки стоит.
    15 минут назад, Dimarius1977 сказал:
    У меня моторчик не родной. Поставил Китай.
    Можешь на схеме показать где его искать?
    41 минуту назад, arab05 сказал:
    Издеваешься???))) Ты моторчик когда менял,-снизу рядом с моторчиком... Такая черная шоколадка на двух саморезах к корпусу прикручена к ней провода идут. Если заглянешь под панель сразу поймёшь...если он напиши... У меня валяется.. от моей машины..удачи.
