    • Машина: Всякое,было :)
    7 минут назад, marha сказал:
    На 1HZ -275  HDT -300, наверняка при замене на HDT  установили маховик с 1HZ, что бы коробку оставить родную -  придется маховик менять и коробас с турбовой ставить.Выработки на маховике нет?
    Выработки на маховике нет) я за пару дней столько облазил))) пишут, что на европейских HDT до 1995 года ставились маховики 275 мм, на японцах там вообще всё сложно) это по Владивостокскому форуму) одного не нашёл, отличаются ли корзины или нет и чем отличаются) диски и выжимной отличаются точно.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    10 часов назад, ilyn-lex1 сказал:
    разобрали, поставили Aisin от 1HZ-опять буксует
    Сцепление комплектом меняли (диск ,корзина)?
    Только что, marha сказал:
    Да, только оно было, "как новое", по словам мастера и глазам  сына) и "будет ходить вечно")))
    Там просто межпраздничная суматоха была 05.05, мастер объявил, что один день подождать не может, снять с подъёмника и оставить машину до завтра негде, а вот есть вариант практически нового Айсина с 1HZ, который будет ходить вечно. Находясь за 1500 км вариантов немного)
    Сейчас он согласен поменять, но говорит,-везите корзину для HDT 275 mm
    4 минуты назад, ilyn-lex1 сказал:
    Прям фантастика какая-то, новое сцепление и сразу буксует?!!! Какая машина? если 80-ка то  может виска в раздатке буксует? Новый комплект  сцепления  на 275, даже турбовым двигателем при нормальной эксплуатации не так-то просто у шатать. :work:
    3 минуты назад, marha сказал:
    Да 80ка) да не. вроде буксует сцепление. А как проверить?
    Машина на ходу? Нужно заблокировать диф в раздатке и проехаться проверить.  Посмотри темы про раздатки с виской и без, вытащи фотки и скинь сыну ватсапом по фото наверняка определится, какая у вас раздатка.
    А выжимной-то правильный стоит? Они ведь разной высоты. Где уверенность, что до Вас поставили правильный, если взяли машину уже с буксующим сцеплением?
    4 минуты назад, marha сказал:
    Вряд ли машиyа с виской, она 1HZ начала 90х, поменяли только двигатель. раздатка с валом отбора мощности, коробка H150F
    1 минуту назад, vvr сказал:
    Выжимной вроде поставили от HDT, да он другой высоты) но я не присутствовал))) а мастер вроде нормальный, его здесь на форуме многие знают, но называть не буду, он не отказывается переделать) да я и сам раньше у него уже делал машину, есть немного нескурпулёзный подход, и косячки бывают, но он спокойно всё исправляет) да вот только где сейчас по другому) по другому работаю только  я)))))
    9 минут назад, ilyn-lex1 сказал:
    Коробас родной, сцепление родное (Диск, корзина сцепление с 1HZ) зачем с выжимным эксперименты ставить? Для постановки диагноза нужно исключить выжимной , снять шток с рабочего и ли сам рабоий сцепления и проехаться, как на американских грузовиках без сцепления.
    1 минуту назад, marha сказал:
    Нормальная идея:ok: только при всём этом лучше присутствовать самому и на всякий случай иметь под рукой другую-нужную-подходящую-HDTшную, всё по три раза, корзину)))
    Можно проверить и не катаясь - один педаль жмет-отпускает, другой снизу вилк3 шевелит, если  шток рабочего в норме и корзина не поджата, там достаточно свободно все шевелится. Внутри рабочего только пружинка чуть поджимает поршень зазор выбрать.  И ход рабочего цилиндра как и главного около 35 мм.
    21 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    Тоже хорошая идея :ok:но покататься надёжней)
    Всё испытано, буксует) Парни, отправьте пожалуйста в ЛС VIN HDTшной 80ки с маховиком 275 мм, очень нужно для подбора запчастей)
    а можно узнать ВИН по номеру двигателя?
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    JT111TJ8007012383   ВИН 1hd-t европейки с маховиком 275 мм !! когда машину купил прежний хозяин сказал что поставил новое сцепление  у меня забуксовало сразу (ничего не поджато ) разобрал , действительно сцепа новая EXYDY ! заменил маховик на 300 и сцепление AISIN все стало супер не буксует и не гремит !!275 мм даже новое не всегда держит если мотор живой !!
    В 14.05.2019 в 18:36, ilyn-lex1 сказал:
    Изменено пользователем diadenka
    • Машина: Тойота
    На 275 мм  или 300 никакой разницы...наверное второе больше походит...или у тебя корзина горелая какая то...не прижимает диск...может действительно с выжимными перепутали?не дает полностью отжаться лепесткам?...
    @diadenka Спасибо за ВИН!!! Мне правда уже скидывали в личку
    • Машина: TLC 80GX 1HZ МКПП 1995г.
    Хочу поделиться: TLC80 1HZ МКПП грохот сцепления. Предыдущий хозяин утверждал что грохот появился после замены сцепления.
    прочитав всю тему , со страхом перед неизлечимой болезнью, решился на последний отчаянный шаг: купил диск Aisin DTX-149 и выжимной , корзину и вилку решил купить по мере необходимости,  снял коробку и обнаружил диск Aisin с 6-ю пружинами, а также  корзину Aisin CTX-084, выжимной и вилку практически с состоянии новых. Заменил диск, поставил на место коробку, завел машину и не поверил своим ушам - ТИШИНА!!!
    Буду рад если мой опыт кому нибудь пригодится.
