lozilf55
Масло в интеркулере
    • Машина: ТЛК200
    Добрый день, уважаемые форумчане. Много прочитал, но вопросы все равно остались. Проблема моя заключается в том, что недавно на пробеге 90 тыс. км увидел масляные потеки с интеркулера. Почитал форум и решил почистить систему ЕГР. В сервисе при снятии кулера выяснилось, что система у меня заглушена. Я второй владелец и об этом не знал. Сняли крышку к которой крепятся заслонки, но как таковой гари там не было, так незначительное светло коричневое отложение :). При снятии самого кулера масло из него не текло, но патрубок с права слегка был в масле, совсем слегка. Сервисмены сказали, что конец турбине пришел, естественно левой и самой дорогой. Правый патрубок и сам канал кулера сухой. Помыли собрали назад. Сервисмен сказал, что заглушка ЕГР это полная хрень и предложил вернуть все назад. А именно купить трубку, убрать заглушки и поставить на место, покататься 200-300 км. и тогда он скажет жив мой мотор или нет. Дополню, что когда мотор заводили при снятом кулере с левой турбины, а точнее с патрубка при перегазовке на салфетку вылетело несколько еле видимых капель. Прошу совета разбирающихся - что это может быть и к чему готовиться. Страшно или можно забыть и катать дальше. Кстати кулер заварили, там в одной соте была незначительная дырочка.
    Изменено пользователем lozilf55
    • Машина: LC200 4.5D рест
    2 часа назад, lozilf55 сказал:
    ошибки сканером считали?
    потеря мощности наблюдается?
    если менять турбину это не конец света.есть альтернативные немецкие .стоят дешевле и ходят не хуже родных.турбины кстати родные выпускает не Тойота.
    про егр мастер скорее прав.
    • Машина: ТЛК200
    37 минут назад, водительНЛО сказал:
    ошибок нет, потери мощности нет, про альтернативные турбины слышу впервые, можно подробнее про них.....
    • Машина: тлк 200
    4 часа назад, водительНЛО сказал:
    Ой щас начнется! :Cherna-facepalm:
    • Машина: ЛК200 дизель
    5 минут назад, fomich сказал:
    Мастер конечно же прав. Одни глушат другие всё назад ставят и тем и этим денежка капает:) Главное, что бы лох шёл непрерывным потоком.
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    А мастер знает, что в этой системе есть еще маслоотбойник и то, что маслянный нагар в кульке может образовываться в том числе из-за него? Если маслянный налет тонкий и нет прямо ручьев масла - то это в допуске. По ЕГР - вопрос открыт - тут сломано уже тысяча копий, но если кастрирован, то смысла возвращать нет наверное))). И как он каким он образом приговорил турбину?
    • Машина: LC200TD4.5
    В параметрах есть Boost Pressure Deviation Расхождение между фактическим и заданным давлениями наддува,параметр не большим должен быть 0-5.
    И Если масло литрами на тысячу не ест,то кататься дальше.
    • Машина: ТЛК200
    8 часов назад, Чих-Пых сказал:
    Говорит масла в патрубках быть не должно, похоже на развод с его стороны.
    7 часов назад, Slavik177 сказал:
    По последним наблюдениям за 2000 км от верхней метки на щупе ушло 1,5-2 мм.
    3 часа назад, lozilf55 сказал:
    откровенных ручьев не должно быть, а маслянная пленка и малые капли- в порядке вещей.
    1,5-2 мм это пятая часть уровня? если так, то примерно 1 литр долива на 10 тысяч от минимума до максимума- это и для новых машин в пределах нормы. Наши движки маслолюбивые- все же объем и две турбины.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Родной маслоуловитель, скажем так, хреновый, с задачей своей справляется плохо,  вот и летит масло от цепной форсунки вместе с картерными газами в куллер, а потом в турбину... Я поставил дополнительный маслоотделитель врезал в систему последовательно.  На форуме есть отдельная тема про маслоуловители и маслоотбойные пластины...
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    Читаю и ржу.
    Про масло в кулере и его в патрубках можно с форума статьи писать. А почитать о причинах можно тут, прямо с первой страницы
    Маслянный нагар в кулере из-за маслотбойника, это что-то новое. Для образования нагара нужна температура, чтоб легкие фракции испарились а кокс залип, то есть это от 300 градусов и выше. В нашем кулере таких температур никогда не бывает. Зато масло в кульке и в его левом патрубке (по ходу движения) есть всегда, оно туда из картера летит. Все это обозначено в вышеуказанной теме.
    Про замену турбины похоже на развод, так же как с восстановлением ЕГР. Согласен с утверждением выше, что если ЕГР заглушен, то не стоит его реанимировать.
