lapd
Не горят check engine и прочие предпусковые индикаторы
    • Машина: TLC Prado 78
    Добрый день,
    Есть 1KZ-TE, Prado 78, после глушения ЕГР (не помню, возможно и до этой процедуры) перестали гореть датчик "check engine" и прочие предпусковые индикаторы на панели приборов.
    При этом нареканий в работе двс не наблюдается. Приходится замыкать "дублёра" CE на коробке диагностического разъема, но диагностика не выявляет проблем с датчиками. Остальные индикаторы панели приборов в отдельности все загораются.
    Скажите, что и где отвечает за работу этих предпусковых индикаторов в отдельности?
    Изменено пользователем lapd
    У меня на бензиновой 100-ке лампа ЧЕК не горела (машина не заводилась!) из-за отсутствия контакта в блоке предохранителей под капотом. Электрик всё перетряхнул, пропоял, больше не повторялось. Ищи у себя где контакт может отойти.
    ... как искать иголку в стоге сена? ) Все предохранители в работе.
    5 минут назад, lapd сказал:
    Ну, я поделился опытом, а ты применяй его. У меня выявили неисправность шевелением проводов и колодок. Найти по схеме предохранитель, отвечающий за лампу чек вполне возможно. Отпишись по результатам (для потомков).
    5 часов назад, lapd сказал:
    Добрый день,
    Проверь провода массы да блоке ДВС как раз в райне где проходил ЕГР
    • Машина: Land Cruiser 71
    Все предпусковые индикаторы "зажигаются" сигналом с генератора контакт "L"
    • Машина: семь-восэм
    Чек например, не сигналом "L"
    90% массы за двигателем, 9% штеккер в районе моторного щита, 1% всё остальное
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    можете в картинках указать хотя бы примерное расположение массы возле ЕГР? Я её снял и выкинул к чертям.
    тоже об этом подумал, НО без этой массы ЭБУД не фунциклирует и двигатель не заводится, а индикаторы пытаются чуть гореть слегка . по крайней мере на ЛТЕ. может на KZTE и другая разводка масс.
    общая масса в районе стартера к блоку с левой стороны нормально подключена.
    Фишка клапана ЕГР может быть причиной этому? Она у меня отключена. Может там в фишке масса общая?
    • Машина: TLC FZJ-80
    Сзади блока в верхней его части масса прикручена болтиком на 6, проводов несколько штук, три из них от процессора. Можно увидеть, если умудриться  засунуть голову между моторным щитом и блоком :) . Можно нащупать рукой.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    5 часов назад, kasper-dp сказал:
    Так же и на KZTE.
    4 коричневых проводка.
    Без них движёк если и запустится то дымит страшно.
    Так что искать надо в другом месте, хотя если один из них отвалился то может и оно, не проверял, они там вместе соединены.
    Изменено пользователем Сосна
