Cheerokez
Сколько примерно стоит кап ремонт 1hz tlc 105
    • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 105
    а сколько стоит турбо кит?
    12 минут назад, Fantomas сказал:
    япы турбокит ставят и все)
    1 час назад, роман1773 сказал:
    В Барахолке нужно искать и спрашивать
    4 часа назад, Cheerokez сказал:
    Ну в сотку уложусь при самых плохих обстоятельствах
    Вы хоть в цены вникните, что ли, это не жигуль...:ph34r2:
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T 94г cooper stt 34"5,,днепр Honda cr125
    8 лет назад ОПЫТ заливал топливо с водой и песком (оочень по дешево),стала дымить.реально дымить (черным ДАЖЕ НА ХОЛОСТЫХ)на 10000 =1л сделал кап насоса НЕТ не то,тогда капремонт двигла 150 000(8 лет назад),задрало один горшок,сделал перегильзовку,как=то так.а заводилась с пол тыка.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    6 часов назад, Alexandr100 сказал:
    видел праворукие турбовые 105-ки. Привезенных с япии.
    Да ну найух! Такого не бывает. Это не с Япии. Себе они не делали 105.
    ТС
    меряй компрессию, если нормал то посмотри колпачки маслосъемные и переходи на другое масло.
    На масложор на дизеле колпаки влияют ваще никак,в первую очередь состояние цпг.Компрессию и на масле покажет..
    • Машина: ТЛК 105
    17 hours ago, Cheerokez said:
    Ищу тлк 105 ! Нашел вариант! Хозяин говорит ест масло , 6000км уровень щупа съедает! Хочу узнать сколько примерно стоит кап ремонт , чтобы по торговаться
    Скорее всего ничего капиталить не надо. Если от замены до замены падает с max до min это нормально.
    • Машина: Jeep
    10 часов назад, WAR сказал:
    Я здесь совета прошу! А нравоучения мне жена по читает!
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    3 часа назад, Langery сказал:
    С чего это нормально?
    12 часов назад, OLEG B сказал:
    Вроде если черным дымит ,то это форсунки виноваты,иного топлива.Масло сизым дымит.
    Перейти на другое масло 25.40 для начала.
    И компрессию померяй,потом рожать.
    • Машина: зажигалка .
    Дак ты сам провоцируешь задавая такие вопросы . Страна  большая , цены везде разные ( или узнать минимум и грузить того кто будет делать ) , если уже наступил в болото ,  выслушай всех откликнувшихся жителей этого водоёма . Здесь ответы в темах 50/50 толка и мусора , так что это нормуль привыкнешь  . :buzz:
    • Машина: ТЛК 100. 35 cooper
    12 часов назад, Boberoff сказал:
    Да хоть на нос! Не видел бы, не говорил. Делали, не делали, не об этом. Авто привезено с Япии, именно с правым рулем. Именно с турбонаддувом. Одна продавалась на Дроме, белая. К сожалению уже не нашёл.
    Не надо так возбуждаться.
    Вы сначала спрашиваете цену с потолка без конкретики источника жора. Потом сами же определяете потолок этой цены, совершенно не владея ценниками на запчасти. Зачем тогда спрашивать?
    Я разбирал и атмосферники и турбированные, может подотстал)))
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    6 часов назад, Cheerokez сказал:
    Все, кто пишут, что поможет смена масла, что угар в горах - это норма, что угар на турбо - это норма, являются жертвами народных мифов и маркетологов VAG/BMW/... Если авто жрет масло, значит двигатель работает в аварийном режиме: цпг, турбина, сальники клапанов и т.п. Испаряться в таких количествах оно не может - это бред сумасшедшего. 99,9% что-то не так с двигателем и надо торговаться на его ремонт! 0,1% остается на то, что владелец растительное масло в него заливает, двигатель еще не умер при этом, и смена масла тогда действительно поможет :)
    P.S. у меня сотка дизель с пробегом под 400 тыс, в двигатель никто не лазил. Масло не ест ни на равнине, ни в горах (при нагрузках до закипания антифриза), ни по трассе (на обгонах могу до красной зоны курить иногда), ни в городе. Лью при этом всякую "дрянь" типа лукойла, минералки от идемитсу и т.п., но не подделку.
    Изменено пользователем chilhig
    Расход в щуп (наверное, около литра - пусть поправят), это не так уж много. Но делай поправку, что владелец скорее всего эту цифру занизил - можно смело на 2 умножить.
    В нашей деревне капиталка HZ (расточка БЦ, проточка КВ, новые клапана и поршня, и т.д и т.п. + ремонт ТНВД) моему знакомому  обошлась в 200 с чем то у знакомых проверенных мастеров. И это "с чем то" было не рубль. Толи ещё 20, толи 40. Забыл.
    • Машина: LX470
    В 20.03.2019 в 11:29, Alexandr100 сказал:
    Речь идет не о замене по пробегу, а о расходе. Весь уровень по щупу за 6000, на не турбовом моторе это очень много. Там уже менять нечего. Имею ввиду масло. Тут правильно подсказали, надо определиться куда уходит масло, а затем придет понимание о стоимости и целесообразности ремонта. Ещё как вариант прежний хозяин лил левое масло, и оно все ушло на угар. Были подобные примеры, когда переходили на другое, всё становилось в норму. А масложор, это как правило замена маслосъемных и компрессионных колец, маслосъемных колпачков. При условии не сильного износа цилиндров и поршней. Кстати, какой пробег?
    ну если имеется ввиду "уровень" это от макс до мин, то там литра полтора наверное. я бы даже не парился из за этого ). Так то там 10 литров масла плещется.
    В 22.03.2019 в 22:39, Ares сказал:
    имеется ввиду через 6000 км голый щуп.
    12 минут назад, Alexandr100 сказал:
    99,9% смена масла и прочая магия не помогут. Если продаван не ваш знакомый, то расчитываете на бОльший расход, чем щуп за 6000 тыс. Торгуйтесь ... или ищите целый. Покупка 105/100 за адекватные деньги и в хорошем состоянии - это очень сложный и длительный процесс, если только просто не подфортит.
