Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #1 Опубликовано: 20 марта 2019 Всем привет. Занялся я хернёй, сильно не пинайте. Пытаюсь перебрать безмозглый автомат не имея опыта даже разборки автоматической коробки. Ситуация такая, с коробки снимали гидромозги, посмотрели на них, а потом собрали обратно. Прокладки естественно порвали. Ко мне попала эта коробка и я пытаюсь поменять прокладки в мозгах, купил оверолкит. Прокладки вроде подходят. Но. Есть одна прокладочка маленькая, есть место куда её ставить. А крышки нет. Толи потерялась, толи небыло. Фото прилагаю. Соответственно вопрос: что она из себя представляет, желатпльно с фото. Думаю что это просто пластина, надеюсь что смогу или купить или сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 20 марта 2019 1 час назад, Серый сказал: Думаю что это просто пластина, надеюсь что смогу или купить или сделать Номерок железки, которой Вам не хватает 35474-60010. Это крышка №4 корпуса клапанов. В ней сделаны каналы, по этому просто пластину туда нельзя поставить. Синяя стрелка на плате, она у Вас есть, в мастерките две прокладки 35439С должны быть, красной стрелкой крышка, которой не хватает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #3 Опубликовано: 20 марта 2019 Да, прокладки в комплекте 2. Значит мне не хватает платы и крышки. Но! Смотрел я мануал на 440 коробку и там этого узла нет вообще. Это возможно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 20 марта 2019 Да, понял, на фото прокладка, мне показалось это плата. 11 минут назад, Серый сказал: возможно Возможно. Вы и в каталогах долго будете эту позицию искать и может не найдете. Вот примеры. Сравните с картинкой выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #5 Опубликовано: 20 марта 2019 А возможен вариант что это разные исполнения? Ну, типа, тут есть, а есть исполнение без этого узла? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 20 марта 2019 Не знаю. Думаю это сам корпус гидроблока покажет. Если в каналы под крышку не приходит ничего из гидроблока, то и крышка не нужна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #7 Опубликовано: 21 марта 2019 Попытался заказать эту запчасть по номеру. Сказали что они бьются только для бензиновых автоматов. В дизелях их нет. Но даже этих не производят уже. Что делать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #8 Опубликовано: 21 марта 2019 11 часов назад, Серый сказал: Сказали что они бьются только для бензиновых автоматов. В дизелях их нет. Боюсь они не правы. Например такой каталог выдает для разных рынков и бензиновые и дизеля с 35474-60010 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #9 Опубликовано: 23 марта 2019 На фото нет ее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #10 Опубликовано: 23 марта 2019 Нет, к сожалению. Другие мозги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #11 Опубликовано: 23 марта 2019 Это 442 коробка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #12 Опубликовано: 23 марта 2019 Да я уже три месяца не могу понять что это за коробас. Толи 440 толи 442. Мануал и на ту есть и на эту. Мозг собирал по 440 мануалу. Но в нем нет этого вальвбоди 4. Чел у которого я брал эту коробку утверждает что это 442. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #13 Опубликовано: 23 марта 2019 Этот гидроблок с 442 электронной, с тросом, на ней нет этих шурушков. На гидроблоках безмозглых 440 коробок есть несколько взаимозаменяемых вариантов исполнения, я не могу сказать точно что там и как, просто давно не сталкивался и не помню. Но гидроблок без крышки, если она на нем предусмотрена точно работать не будет. Внимательно посмотрите есть ли в полостях под крышкой каналы в гидроблок, и если они есть, то крышка нужна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серый 5 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: 105 #14 Опубликовано: 5 апреля 2019 Ну что. Карабас поставил, без крышки. Завел, поехала. Выехал из дома, четко щелкала все 4 передачи и в драйве и каждую отдельно. проехал 1-2км всё пропало, неедет не вперед не назад. Постоит, заведется опять чуть проедет и всё. Что это? Забивается масляный фильтр? Или всётаки отсутствие этой крышки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #15 Опубликовано: 5 сентября 2022 05.04.2019 в 14:51, Серый сказал: Ну что. Карабас поставил, без крышки. Завел, поехала. Выехал из дома, четко щелкала все 4 передачи и в драйве и каждую отдельно. проехал 1-2км всё пропало, неедет не вперед не назад. Постоит, заведется опять чуть проедет и всё. Что это? Забивается масляный фильтр? Или всётаки отсутствие этой крышки? это 442 без мозглая, а этот набор так себе, там половина не нужного для коробки без мозгов. хороший набор это мастертек. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
