  • Машина: TLC 80 VX 1991 - есть
Тлк 80
1hdt, 440 коробка, фултайм
Ваш покорный слуга пытался с рывка дернуть некоторый тяжёлый предмет. Была включена понижайка и межосевой дифлок.
Не успел бросить педаль, в результате оторвал полуось спереди. Заблокировал передний мост, но машина поехала недалеко. Проехал метров сто. Не крутились карданы.  Ни вперёд ни назад.  Заказал раздатку, снял свою.
Если поставить на передачу со снятой раздаткой - вал АКПП крутится, передачи вижу что переключаются.
Все бы хорошо, но ревизия раздатки не выявила ничего криминального. Сорваных шлиц не увидел нигде.
Вспоминаю, что крутил рукой первичный вал и фланцы под карданы не крутились. Но уже сомневаюсь, может быть показалось или ещё чего. Всю голову сломал. Не сильно понял, правда, как в раздатке реализуется нейтраль. Двигая вилку руками так и не смог найти такого положения.
Какие ваши соображения?
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Может не до включил раздатку?Было нечто похожее,думал сломал гранату,заблокировал межось и поехал.Уже собрался разбирать для замены ,разблокировал ,порутил колеса ,все крутится и призадумался потом рычаг раздатки еще раз туда ,сюда перевел и все заработало,получаетря недозаблокировалось как то хитро,что раздатка не до включилась,но с заблокированным дифом ехала.
Много раз дергал рычаг.  В итоге не поехала. Хотя поначалу смог привести в движение.
У меня блокировка включается вместе с понижайкой, рычагом.
У меня то же.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
29 минут назад, gilyov.g.z сказал:
скорее всего просто блокировка не включилась .
15 минут назад, AZIAT сказал:
Здорово было бы. Но карданы то не крутились
4 минуты назад, gilyov.g.z сказал:
Ты говоришь , что порвал полуось . Это так или просто подумал , что порвал ?
Только что, AZIAT сказал:
Чистая правда. Если бы крутился передний и машина стояла, тогда б дело было в полуоси. Но не крутились оба
31 минуту назад, gilyov.g.z сказал:
Но не крутились оба
Тогда просто нейтраль в раздатке включилась.
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Надеюсь и верю.
Не понимаю только как. Как говорил выше, вообще не понимаю как включается нейтраль в раздатке.
Вилку как ни двигал, шестерни все равно в зацеплении. Но это уже на разобранной коробке. Хрен его знает короче
Да легко . Рычаг в среднее положение и будет нейтраль .
Я тут вот еще подумал . А в диффе раздатки сателиты целые ?  Может развалились  , вот карданы и не крутятся и блокировка не помогает.
Дифф не разбирал, в руках крутил - похоже целый. Ну то есть. Кардан передний кручу по часовой - задний крутится против. При неподвижном корпусе.
Про нейтраль рычагом понятно.
А вот на шестеренках как вилку не двигал - не нашёл.
Изменено пользователем gilyov.g.z
51 минуту назад, gilyov.g.z сказал:
значит целый диф
52 минуты назад, gilyov.g.z сказал:
ну на разобранной сложно что-то поймать, но нейтраль есть у раздатки .
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
Когда у меня крякнула коробка, она тоже крутилась и переключалась без раздатки.
6 часов назад, =^. .^= сказал:
Какие симптомы ещё были? Вскрытие было? Что показало?
При трогании сказала "грым-дыр-дыр", потом просто тихо не ехала. Сунул в дальний угол не вскрывая, поставил контрактную.
4 минуты назад, =^. .^= сказал:
Любопытно. Ладно, поменяю рк - расскажу
Ага, я тоже было перебрал раздатку, а она так и не поехала. Ну хоть дифф отрегулировал.
