gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #1 Опубликовано: 23 марта 2019 Тлк 80 1hdt, 440 коробка, фултайм Ваш покорный слуга пытался с рывка дернуть некоторый тяжёлый предмет. Была включена понижайка и межосевой дифлок. Не успел бросить педаль, в результате оторвал полуось спереди. Заблокировал передний мост, но машина поехала недалеко. Проехал метров сто. Не крутились карданы. Ни вперёд ни назад. Заказал раздатку, снял свою. Если поставить на передачу со снятой раздаткой - вал АКПП крутится, передачи вижу что переключаются. Все бы хорошо, но ревизия раздатки не выявила ничего криминального. Сорваных шлиц не увидел нигде. Вспоминаю, что крутил рукой первичный вал и фланцы под карданы не крутились. Но уже сомневаюсь, может быть показалось или ещё чего. Всю голову сломал. Не сильно понял, правда, как в раздатке реализуется нейтраль. Двигая вилку руками так и не смог найти такого положения. Какие ваши соображения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #2 Опубликовано: 23 марта 2019 Может не до включил раздатку?Было нечто похожее,думал сломал гранату,заблокировал межось и поехал.Уже собрался разбирать для замены ,разблокировал ,порутил колеса ,все крутится и призадумался потом рычаг раздатки еще раз туда ,сюда перевел и все заработало,получаетря недозаблокировалось как то хитро,что раздатка не до включилась,но с заблокированным дифом ехала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #3 Опубликовано: 23 марта 2019 Много раз дергал рычаг. В итоге не поехала. Хотя поначалу смог привести в движение. У меня блокировка включается вместе с понижайкой, рычагом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #4 Опубликовано: 23 марта 2019 У меня то же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 23 марта 2019 29 минут назад, gilyov.g.z сказал: У меня блокировка включается вместе с понижайкой, рычагом. скорее всего просто блокировка не включилась . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #6 Опубликовано: 23 марта 2019 15 минут назад, AZIAT сказал: скорее всего просто блокировка не включилась . Здорово было бы. Но карданы то не крутились Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 23 марта 2019 4 минуты назад, gilyov.g.z сказал: Здорово было бы. Но карданы то не крутились Ты говоришь , что порвал полуось . Это так или просто подумал , что порвал ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #8 Опубликовано: 23 марта 2019 Только что, AZIAT сказал: Ты говоришь , что порвал полуось . Это так или просто подумал , что порвал ? Чистая правда. Если бы крутился передний и машина стояла, тогда б дело было в полуоси. Но не крутились оба Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 23 марта 2019 31 минуту назад, gilyov.g.z сказал: Но не крутились оба Тогда просто нейтраль в раздатке включилась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #10 Опубликовано: 23 марта 2019 1 минуту назад, AZIAT сказал: Тогда просто нейтраль в раздатке включилась. Надеюсь и верю. Не понимаю только как. Как говорил выше, вообще не понимаю как включается нейтраль в раздатке. Вилку как ни двигал, шестерни все равно в зацеплении. Но это уже на разобранной коробке. Хрен его знает короче Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 23 марта 2019 1 минуту назад, gilyov.g.z сказал: Не понимаю только как. Да легко . Рычаг в среднее положение и будет нейтраль . Я тут вот еще подумал . А в диффе раздатки сателиты целые ? Может развалились , вот карданы и не крутятся и блокировка не помогает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #12 Опубликовано: 23 марта 2019 (изменено) 5 минут назад, AZIAT сказал: Да легко . Рычаг в среднее положение и будет нейтраль . Я тут вот еще подумал . А в диффе раздатки сателиты целые ? Может развалились , вот карданы и не крутятся и блокировка не помогает. Дифф не разбирал, в руках крутил - похоже целый. Ну то есть. Кардан передний кручу по часовой - задний крутится против. При неподвижном корпусе. Про нейтраль рычагом понятно. А вот на шестеренках как вилку не двигал - не нашёл. Изменено 23 марта 2019 пользователем gilyov.g.z Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 23 марта 2019 51 минуту назад, gilyov.g.z сказал: Кардан передний кручу по часовой - задний крутится против. При неподвижном корпусе. значит целый диф 52 минуты назад, gilyov.g.z сказал: Про нейтраль рычагом понятно. А вот на шестеренках как вилку не двигал - не нашёл. ну на разобранной сложно что-то поймать, но нейтраль есть у раздатки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #14 Опубликовано: 26 марта 2019 Когда у меня крякнула коробка, она тоже крутилась и переключалась без раздатки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #15 Опубликовано: 26 марта 2019 6 часов назад, =^. .^= сказал: Когда у меня крякнула коробка, она тоже крутилась и переключалась без раздатки. Какие симптомы ещё были? Вскрытие было? Что показало? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #16 Опубликовано: 26 марта 2019 При трогании сказала "грым-дыр-дыр", потом просто тихо не ехала. Сунул в дальний угол не вскрывая, поставил контрактную. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gilyov.g.z Откуда: Москва - Краснодарский край Машина: TLC 80 VX 1991 - есть #17 Опубликовано: 26 марта 2019 4 минуты назад, =^. .^= сказал: При трогании сказала "грым-дыр-дыр", потом просто тихо не ехала. Сунул в дальний угол не вскрывая, поставил контрактную. Любопытно. Ладно, поменяю рк - расскажу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #18 Опубликовано: 26 марта 2019 Ага, я тоже было перебрал раздатку, а она так и не поехала. Ну хоть дифф отрегулировал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
