    • Машина: TLC 100
    Спасибо..Попробую картонку..У меня тоже не оригинал стоит..Катался сегодня,с открытым стеклом в том числе.Мне кажется что причина клацанья в салоне..Снял накладку передней стойки и кажется громче стало клацать..но что там не так не могу найти((
    • Машина: ТЛК-80 1HD-T AКПП
    В 05.04.2019 в 16:34, Серега Лев сказал:
    На первом фото,  обвел маленьким кружком, под заводским герметиком  появилась эта трещина, она падла, компостировала мне мозг два года, на втором фото отметил на сколько мне известно больные места  80 и 100 крузаков
    У меня был стук в районе передней стойки левой. Стучало на кочках и когда глушил мотор, так сказать на последних конвульсиях. Тоже долго искал, стук в салоне из под торпеды. Но оказался болт крепления крыла, тот что с верху ближе к стойке под планкой дворников. Прослабла резьба, посадил на фиксатор подтянул и душа обрела покой)) А нашел случайно, попросил товарища покачать-потолкать машину с улицы а сам в салоне слушал. Когда толкал рукой в крыло ближе к стойке звук и проявился. А вообще звук с наружи проходит в внутрь очень сильно. В морозы появился сверчок в районе бардачка, такой резонирующий на определенных оборотах. Думал что что то открутилось под торпедой, а оказалось шноркель так скрипел об крыло.
    • Машина: TLC 100
    ок..Посмотрю еще и этот болт). А  ты с открытым окном не ездил? Снаружи слышно было клацанье? Я залил на неделе в салоне швы метала передней стойки и между лобовым стеклом и торпедой и звук стал проявляться чаще. Правда может от погоды.Тепло стало.
    Не, с улицы его практически не слышно было, а на ходу и подавно.
    • Машина: TLC 100
    Добрый день.
    Немного снял крыло- там все чинно и благородно, не к чему придраться.Поездил под дождем, звук не пропал..Еще вопрос-может ли клацать левый воздуховод.?
    Я полазил вчера клацать стало меньше, а почему не знаю.
    • Машина: Lexus LX 470
    Была такая же проблема, клацало в районе водительской стойки. Победил за 4 дня. В итоге можно было решить за пару часов. Если интересно дай знать.
    • Машина: Toyota Land cruiser 200
    21.06.2019 в 01:33, Andrew Myagkov сказал:
    Добрый день. У меня, похоже, точно такая же проблема...))) Уже неделю с водительской стороны, в районе стойки, как будто из под торпеды какой-то шум, как будто пластик по металлу трещит... Достало жутко...))) Напишите пожалуйста как решили эту проблему?
