ShurikSNZ
Внезапно печка перестала греть на холостом ходу
    Надо не полениться и выкрутив свечи из голов крутануть стартером на холодную. Если в цилиндре антифриз, это станет понятно так или иначе.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Утечку лучше искать при работающем двигателе, когда большое давление в системе охлаждения. Про попадание в мотор можно судить по масляному щупу , должен увеличиваться уровень и появляться пена. Также выхлоп на прогретом двигателе визуально густо дымится.
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    15 часов назад, swyazist сказал:
    Согласен, этих признаков нет.
    Во вторник после работы заметил пятно антифриза под машиной, с левой стороны двигателя. Вчера загнал на яму, открутил защиты, балка в каплях антифриза, выше видны подтеки антифриза на картере двигателя (высохшие), смотрели все на заведённом двигатели течь нигде не увидели. Решили, что помпа. Сегодня машина день стояла никаких пятен под ней нет.  На предыдущих машинах помпа если начинала бежать, то бежала постоянно, а тут если и бежит, то как то загадочно. Есть соображения?
    выше помпы есть шланги системы охлаждения, возможно рассыпается какой нибудь из них и подтекает
    • Машина: Land Cruiser
    11 часов назад, ShurikSNZ сказал:
    Бывает и такое что помпа бежит периодически, сам сталкивался ))
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Сверху все сухо и подтеков нет
    при незначительных утечках место определяется по характерному высолу светло-красного оттенка
    1 час назад, Palasatikk сказал:
    А если антифриз зелёный или синий?
    соответственно
    • Машина: z22a
    На помпе есть дренажный канал. Он проходит от вала помпы к нижнему ее краю в правую часть, если смотреть от радиатора. Потек ОЖ через дренаж означает кирдык сальника помпы, и требует ее срочной замены. Дренаж это и индикатор неисправности и предохранение подшипника от быстрого вымывания смазки, если горячая ОЖ начала бы попадать в него.
    Вот канал.
    Вот выход из канала.
    А вот короста потеков из канала.
    Ну а дальше вниз по мотору и капли на балке с этой стороны.
    Нужен совет. 100-ка, бензин, 2002 г. Внезапно на ходу заметил, что из печки дует холодом (на улице минус 15). Потом всё стало нормально. Подумал, что воздушная пробка была.  Обе печки работают (горячим дуют). На сл.день весь день было все штатно, а сегодня опять повторилось: температура двигателя 88, печка на максимуме, а из дефлекторов холодный воздух. Потом опят прошло. Течи антифриза нигде нет, в расширенном бачке по уровню. Верхний патрубок не продавить (когда всё ок). Грешу на помпу (больше 100 т.км уже проехал). После стоянки открыл крышку с радиатора, завел, верхний патрубок прожимается, мины 2 наблюдал. Что посоветуете? Если замена помпы, то подскажите какого производителя лучше брать.
    Забыл добавить: термостат работает. Нижний патрубок холодный.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Проверьте какой температуры патрубки идущие на печку, когда печка не греет. Возможно сервопривод заслонки остаётся в положении холод.
    Изменено пользователем ShurikSNZ
    28 минут назад, T_CRUZ сказал:
    А вторая печка чо при этом? Они же каждая со своим радиатором.
    Из помп ставил оригинал, до этого стояла gmb, сколько прошла не знаю с такой купил, но на gmb крыльчатка металлическая и более агрессивная. Субъективно на gmb было теплее.
    12.04.2019 в 21:49, ShurikSNZ сказал:
    Как итог сочилось из под прокладки помпы и датчиков температуры.
    1 час назад, magazin69 сказал:
    Обе печки работают. Я об этом писал.
    1 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    когда основная холодом дует вторая как себя ведёт?
    2 часа назад, magazin69 сказал:
    Честно - не проверял. Но они же в параллель. Или ты намекаешь на неисправность только основной печки? Буду наблюдать.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    9 часов назад, T_CRUZ сказал:
    А климат работает ???
    Замечал зимой , на солнышке проедешь , воздух похолоднее с дефлектора дует ...
    25 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Зимой климат-контроль не включаю. За пять лет ничего подобного не было.
    Чертовщина какая-то...Два дня езжу в разные режимах, печка работает штатно. Склоняюсь к мысли, что заслонки глючили, когда отсекали горячий воздух в салон. Хотя я после первого раза проверил: всё режимы работали штатно. Видать, возраст авто (2002 г) даёт знать. Будем наблюдать.
