  • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 105
всем привет! вопрос знатокам! раз в месяц или в два за ночь разряжаются оба акома, не могу понять где искать причину. загнал к электрикам трое суток простоял авто,  все  в норме. акомы в поряде после зарадки нагрузку держат, может кто то сталкивался с такой проблемой. заранее спасибо!!!
11 минут назад, роман1773 сказал:
разряжаются
  • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
Вариантов  2:
-дохлые аккумы ( авроде и нет -- тухнут стихийно,бессистемно )
-отключая зажигание,ты считаешь,что отключил всех потребителей,а по факту это не так---кто то остается и не всегда.
Потому и бессистемно это. Т.е.---при отключении зажигания ,какая то цепь не рвется. Искать просто...
Добрый день. Высасывала родная магнитола. Кассетная. Снимал клемму.... Нормально. Потом просто вытащил предохранитель в мотором отсеке в коробочке.
И поменял магнитола.
  • Машина: Toyota Land Cruiser BJ74 1991г.
проверь подключение магнитолы перво-наперво
там 2 плюса должно подходить один постоянный а второй через зажигание
если плюс приходит один на 2 питающих провода магнитолы (чтобы музыка без ключа зажигания играла) =  то тогда магнитола будет постоянно кушать твои аккумуляторы (даже когда выключена)
может также кушать аккумуляторы сигналка если она есть
Парни ! Машина простояла у электриков 3 дня - и никто не разрядился.
ЗНАЧИТ  утечка появляющеяся.Начать можно с амперметра последовательно с аккумом и щелкать ключем зажигания , поглядывая на амперметр.Утечка должна появиться.В перспективе она появится навсегда.
Переехали в теме по ссылке выше
