    36 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Чтобы тему победить нужно бороться с нагревом или лучшим охлаждением до пика нагрева или применением материалов сдвигающих точку нагрева дальше.
    У МИГ 25 при торможении во во время посадки на тормоза льют спирт . Предлагаешь на крузаке так же организовать?
    39 минут назад, Миша Тульский сказал:
    На видео горят пыльники цилиндров.
    Самое интересное , что на видео никто не показал , что новые тормоза также горят , после издевательств над ними.
    43 минуты назад, Миша Тульский сказал:
    Поскольку масса авто и динамика движения рассматриваются как неизменяемые вводные, считаю, что нагрев будет происходить идентично стоковому комплекту.
    На БМВ Х5 тормозные диски 350 мм , на 200ке последней тоже 350 мм.  Полная Масса БМВ Х5 2780 кг . Полная масса 200ки  3300 кг.  Колесо у БМВ 29" , у 200ки 32,5" .
    Из этих вводных ясно даже школьнику , что на 200 ке , для того , чтобы тормозить как Х5 , нужны диски  от 400 мм и выше.
    С 100кой вообще все тухло , у нее при почти тойже массе , как у 200 , диск тормозной вообще 300 мм . Вот и нет на ней нормальных тормозов.
    Автомобильные тормоза,  к сожалению делают по экстенсивным технологиям, тупо увеличивая диаметр диска, но можно не увеличивая диаметр, просто ставить пакет дисков .
    Вот так делают на самолетах.
    OBTLX_Cew-0oBNfoUPJZjf3rNKH6DvyuLaFTLtzi
    YMlmuEZKiKGDFO7JkA4wMtBC-DAZOl3kYHSfGpii
    23ltQMXpReaZ0gfLNouAHtBC-DAZOl3kYHSfGpii
    Это тормоза от аэробуса, под 200 тонн весом. А диаметр что то около 350-400 мм. Причем тормоза работают при температурах от -50 до +50, охлаждение воздушное,
    Никакого спирта там нет и подавно. Что интересно тормоза имеют 2 независимых контура, основной и резервный. 14 цилиндров, из низ 7 основной контур, 7 резервный.
    https://kak-eto-sdelano.ru/kak-rabotaet-samoletnyj-tormoz/
    Если ба на крузак воткнуть похожий пакет хотяб из 2 дисков, уже не надо увеличивать тормозной диск до 400 мм, достаточно пару на 280 мм.
    Только что, Kir2328 сказал:
    Я их переменял на работе немерено.:ph34r2::ph34r2::ph34r2:
    У них минусов столько, что на серийное авто их в здравом уме никто не поставит.
    Дак не надо в лоб ставить, достаточно переработать вдумчиво, а не тупо диск в диаметре увеличивать.
    • Машина: tlc 72
    7 часов назад, электроник сказал:
    Не совсем верно. При большей интенсивности торможения тепла выделится больше. А вот насколько больше и быстрее тюнинговые диски и суппорта отдадут его в атмосферу (или ступице :rolleyes:), надо считать . Не на салфетке :) Так что вопрос неоднозначен.
    Согласен полностью, что на салфетке не получится ?
    У меня нет 100 и 200, но есть хайлендер с 270 сил мотором. Тормозов на трассе не хватает точно также.
    Вот что получается: купил сильную по мотору машину-  корми бензином и придумывай как тормозить.
    Это не делает чести тойоте перед конкурентами, но я её по прежнему люблю  .
    купил три месяца назад Короллу. Не жрёт, тормозит, везёт не хуже сильного мотора на большом сарае.
    Мой вывод: некую садиться на магистральный тягач и ждать от него функционала спорткара.
    Тойоту я люблю за надёжность, но понимаю, что по многим параметрам она проигрывает всем. Каждому своё.
    После этого не останется вращающихся, неподвижных дисков, автомата юза и всего того, что на картинке. Ресурс мизерный, воды боятся, диски колёсные на многих ав.тормозах с посадкой под торцы вращающихся тормозных дисков. Всё безумно дорогое. Тяжеленные. ГТЦ там не отделаешься, т.к. большой ход. Информативность безобразная. Могу ещё про траханье с заменой рассказать, но не к чему это здесь.
    Короче не в тему совершенно.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: tlc 72
    С самолётом вообще пример не зачётный. Сколько по времени он летит и тормозят в процентном соотношении? 1:0,111?
    59 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Дык, это +100 но не в этой теме :) Если тюнинг начат, то он становится беспощадным :))))
    • Машина: tlc 72
    1 час назад, электроник сказал:
    ага, это сродни, как обсуждать вопрос о перевозе двадцати тонн груза на авто класса В. ?
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    самый проверенный вариант... обслуживать только постоянно нужно от пыли/грязи.
    передние
    задние
    сравнение диаметра диска...
    • Машина: нравится
    В 31.03.2019 в 11:23, AZIAT сказал:
    ну не знаю:
    на ТЛК200 если масса 3300 (?) кг, то на моем ТЛК100 по свидетельству (наверно вписали цифры из каталога) 2360 кг ну + еще 50 кг всяких "доп-ов"+30 кг за счет увеличения массы колес R18. пусть 2440 кг но не как не 3000-3300 кг .....
    передний торм диск на ТЛК100 312-313 мм, а не 300 мм, сзади 330 мм. И тормозов хватает для езды по МКАДам и шоссе в спокойном режиме только при незагруженной сильно дороге. НО на трассе и в пробках временами не хватает (полагаю из-за перегрева).
    18 часов назад, Kir2328 сказал:
    Увеличение диаметра правильно. Улучшение охлаждение тоже правильно. Но снижение стоимости тоже правильно. Идеальными (возможно) будут тормоза на электромобиле, но у нас ДВС.
    Проблема биения и разного коэф температурного расширения колокола и ротора - она есть.
    Но ГЛАВНАЯ проблема все таки в качестве изготовления (работ) и материалов для изготовления.
    R18 позволяют ставить 380 мм ротор. Этого достаточно для ТЛК100 будет, ЕСЛИ ротор ATE или др производителя будет ТАКОГО же качества как и ОРИГИНАЛЬНЫЙ тормозной диск на ТЛК100.
    13 минут назад, Top_Fuel сказал:
    передние
    задние
    известно что перфорация портит ротор, выход - канавки или керамика
    и при том на фото роторы - китай
    • Машина: нравится
    @AZIAT  такой?
    Изменено пользователем Серж
    18 минут назад, Серж сказал:
    ну не знаю:
    Запись в свидетельстве ни о чем не говорит. В интернете можно легко найти реальные ТТХ твоего автомобиля.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    44 минуты назад, Top_Fuel сказал:
    передние
    задние
    наконец то хоть кто нибудь написал про Брембо на двухсотке. Без самолетов и колхоза.
    Коллега. ценника только не хватает.Сколько хотя бы на переднюю ось?
    3 минуты назад, водительНЛО сказал:
    Здесь технический раздел, для цен есть раздел барахолка.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    коллега.предлагаю меня не  учить законам.я сам юрист.
    Топ Фюел мне может сообщить в личку.
    Я Вам с вашим колхозом на 100 крузер предлагаю самому перебраться в соответствующий раздел.
    И самому не нарушать правила форума . будучи модератором.
    • Машина: Тлк200
    парни, спасибо за бесценный опыт. Вижу много грамотных ответов. Если такой вариант -диски от ТЛК последнего выпуска + суппорта брембо с переходниками и шланги. Посоветуйте  пожалуйста -как грамотно это реализовать: какие суппорта, где получить переходники, какие шланги и колодки?
    Испоьзование штатных дискав от более совершенного нового поколения машины вижу более правильным, нежели лютые многокомпонентные роторы: впервую очередь балансировка у заводского изделия будет более хорошей, вовторых - отпадание необходимости зависеть от поставки запчастей от производителя эксклюзивной детали. Кароч - хэлп все еще нид  ))
    Изменено пользователем hdc555
    11 минут назад, hdc555 сказал:
    узнали сколько колодки брембо стоят?
    говорят 12000 руб.не пугает?
    самому интересно
    вот товарищ прислал как раз по Вашей теме
    https://baza.drom.ru/novosibirsk/gt/komplekt-tormozov-brembo-na-land-cruiser-200-64294421.html
    • Машина: LC-200
    Всем привет! Смотрю как и мне темка хорошо любима))) Есть одна фирма в нашем регионе которая ставит аналог БРЕМБО. AP-racing может кто то о ней слышал, а может и нет.... В инстаграмме их найдете под ником brakeshopru. В переделах 200 можно уложиться, комплект Диски с машинками и колодками)))
       Тормоза это ваша безопасность и если хотите, чтоб было все хорошо, то экономить на этом нельзя...
    19 часов назад, водительНЛО сказал:
    много чего пробовали по началу, даже вспоминать порой возню эту с тормозами не охота...
    download.php?id=313275
    download.php?id=314772
    download.php?id=315000
    в итоге закончили с Брембо...именно они устроили всех :-)  На JBT напрягал быстрый износ колодок, причём неравномерный, из-за грязи которая забивалась вокруг колодки и перекашивала её... Часто приходилось профилактику делать. Цены тогда разные были, это 2012-2014 года, сейчас совсем всё других денег стоит...
