Pablo618
Не понятный глюк после использования ELM
  • Машина: Lexus LX 470
Машина Лексус ЛХ470. Появилась проблема вчера. В общем катался почти год с китайским ELM сканером. Вчера решил вытащить, машина без него не заводится и еще стала глючить панель приборов. Стрелки моргают, тускло горят все лампочки на панели. Если вставить в диагностический разьем ELM сканер, то все нормально начинает работать. Проверил и почистил все массы и клеммы которые под капотом. Эффекта ноль. Не знаю что делать и где копать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Зарядка с генератора 14,02В, генератор новый.
Дааа.... Лексусы тоже "на иглу" присаживаются))).
ЕЛМ тут ни при чём. Или совпадение, или что-то оторвал.
вроде ничего не делал, где искать проблему? Не совпадение это точно, даже на заведенной машине вытаскиваешь адаптер из ОБД и все машина сразу глохнет, и тускло начинают гореть стрелки и лампы на приборке.
Изменено пользователем Pablo618
36 минут назад, Pablo618 сказал:
Искать массу... где там разъём ОБД на сотке? Похоже, адаптер выступает в роли соединителя.
Разьем в ногах с правой стороны водителя. Разъем сам снимал, все в порядке там, контакты в норме, окислов нету.
  • Машина: taro
Особенности диагностики автомобилей Toyota
Особенности работы с автомобилями, оснащенными системой VSC (ESP). На ряде моделей автомобилей марки Toyota после использования некорректного адаптера при диагностике, выполнения некоторых ремонтных работ, отключения клемм аккумулятора и пр. в блоке VSC (ESP) могут быть зафиксированы следующие коды неисправностей:
- C1336 (39) - Не проведена калибровка нуля датчика замедления;
- C1210 (36) - Не проведена калибровка нуля датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси;
Стирание этих ошибок без их повторной фиксации обычным способом невозможно - для этого сначала требуется провести специальную процедуру калибровки. На момент написания этих строк X-431 не поддерживает эту функцию. Таким образом, выполнить калибровку можно тремя способами:
- используя дилерский сканер Toyota/Lexus Intellegent Tester II;
- используя дилерский сканер Toyota/Lexus TIS Techstream;
- используя "ручную" процедуру без применения диагностического оборудования.
Имея только Х-431 Вы можете воспользоваться "ручной" процедурой - алгоритм действий такой:
1. Включите зажигание;
2. Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts (вывод номер 12) и CG (вывод номер 4) в диагностической колодке OBD-II (DLC3) - 4 и более раза в течение 8 секунд;
3. Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке;
4. Выключите зажигание;
5. Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты;
6. Включите зажигание;
7. Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания;
8. После этого выключите зажигание в течение 2 секунд;
9. Соедините Ts и CG в DLC3;
10. Включите зажигание;
11. Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек;
12. Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек.;
13. Уберите перемычку;
14. Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки.
Примечание 1. Обратите внимание на то, что после выполнения процедуры при просмотре текущих параметров (Data List) диагностическим сканером, в поле с данными датчика угла поворота руля (Steering Angle Sensor) может отображаться 115 град. пока не достигнута скорость 45 км/час. Это нормально до тех пор, пока параметры обучения датчика угла поворота руля не будут сохранены.
Примечание 2. Вы несете полную ответственность за результаты выполнения процедуры (т.е. процедура дается по принципу "AS IS" - "как есть").
Примечание 3. Перед выполнением процедуры рекомендуем свериться с дилерским руководством по ремонту по конкретной модели автомобиля (номера выводов диагностического разъема, которые необходимо замыкать могут отличаться). Вы можете получиться уточненную по конкретной модели информацию у нас (если Х-431 был приобретен в нашей фирме).
Особенности работы с Toyota Avensis прим. 1999-2001 гг. На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании.
Действия при нештатных ситуациях
Нештатные ситуации могут возникнуть вследствие:
- использования неправильного адаптера для подключения;
- неполадок в проводке или электронных блоках управления диагностируемого автомобиля;
- неверных действий диагноста;
- ошибок в программном обеспечении прибора;
- прочее.
В случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций - например, возникновения неполадок в диагностируемом автомобиле, явно связанных с подключением к ней прибора не предпринимайте каких-либо действий и обратитесь к поставщику прибора для консультации (если описания нештатной ситуации и методов ее устранения нет в данном руководстве).
Эт то что возникает при китайской х 431. Почитай, мож найдёшь что здесь. Вдруг такая инструкция есть и к твоему прибору.
Зы- этого нет в мануале этого сканера .
к этому прибору точно нет:))) Самый то прикол, что нет ошибок и все нормально работает, пока он присутствует в гнезде ОБД. Хрен знает уже куда лезть.
32 минуты назад, мотогунька сказал:
Это не тот адаптер. ЕЛМ цепляется не к диагностическому, а к ОБД и только читает.
  • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
12 часов назад, мотогунька сказал:
это если сбрасывать ошибки элмом, то он заодно фигачит нулевую точку рулевой колонки... а поставить ее можно только родным сканером... Есть такое ... Влопался разок ...
А по топику - судя по тому, что приборка тухнет, искра пропадает ... походу при работе элма по обд фишке обходится какая то цепь которая сдохла за этот год .... мож коротыш в подкапотном диагностическом разъеме??
в инете полно схем как элм внутри устроен... кое какие пины он закорачивает в разъёме ... по этим цепям и искать разрыв... в общем - к электрику ...
  • Машина: taro
13 часов назад, электроник сказал:
Я далеко не диагност, но обд разъём , вроде как не только для читания ошибок.
Тут я не знаю , но в вольксвагены , если подключиться нештатно к авс  , год не помню , то сразу выскакивает ошибка. замена абс.
Ауди , там по обд приборка чистится от ошибок .
 Эт все мои познания. Эт я к тому , что вдруг , от этого подключения.
 А так, можно постучаться в ардио ру, там форум, и там глядишь подскажут.
А так, есть техподдержка , всех диагностичесских приборов. Ну те, которые продают диллеры, хоть и китайские. Они всегда отвечают. Я пару раз влезал, туда куда не нужно, а вылезть не всегда получалось корректно. Правда это давно было, и я понял, что мозгов моих не хватит чтоб всё понять и больше не стал экспериментировать, себе дороже.
Я на 100-её использую ЕЛМ-327 через ОБД. Приехал как-то на серьёзную диагностику, электрик увидел это  чудо прибор и сказал мне : "купишь лексуса - не вздумай сувать ему такое". Лексуса более требовательны к гаждетам. В твоем случае советую искать мастера с течстримом и опытом общения с такими машинами. Удачи!
@мотогунька Возможно. Хотя у меня ОБД старый и малофункциональный.
@T_CRUZ Я бы не стал доверять такому электрику свою машину. А течстрим с ЕЛМ-327 не работает, насколько я помню.
  • Машина: taro
7 часов назад, электроник сказал:
Не, у меня х431. В шестом году покупал. Так и валяется. Иногда ошибки читаю, но дальше не лезу . Читал и 15 годов машины простенькие именно по обиди 2 а не по программам машин , тоесть просто ошибки и скидывание . Другого не видит по этой программе, но если лезть конкретно в авто, то там всё видит и управляет по нему. Но в основном для себя. Боюсь залезть и не вылезть .
Был сайт ещё- одометр ру. Там вроде тоже можно найти инфу , там скидывают показания , иногда криво скидывают и глюки появляются и как их устраняют.
Изменено пользователем мотогунька
Самое что печальное,трудно найти хорошего электрика. В выходные будем искать "потерянную" цепь самостоятельно.
Во чё нашел по твоей болячке : в ОБД две земли - 4 и 5 контакт. Один из них - земля кузова, другой - земля ЭБУ. Может быть дело в этом - или не к той земле подключен адаптер или эти земли соединены в адаптере. Проверьте, раз уж других вариантов нет
__________________
на сайтах или форумах элма найди распиновку своего... найди распиновку обд разьема - сразу поймешь что он там замыкает ...
3 часа назад, ОвЦеВод сказал:
А тут вообще вариантов нет :) Надо просто прозвонить контакты, которые используются в ЕЛМ со стороны разъёма согласно схеме авто. И всё равно придётся сделать это со всеми контактами, даже если и выявится отвалившаяся земля.
Спасибо большое за помощь, в субботу будем звонить все места, по схемам. Мурзилка хоть хорошо что есть:)
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
надо попробовать 4 и 5 контакт соединить,по приборке видно будет сразу.Противоугонка получилась.)))
4 и 5 контакт где соединить, в разъеме ОБД? Смотрел распиновку ОБД, если память мне не изменяет 4 контакт - это масса,  5 - сигнальное заземление кажется так.
