Роман1
Тнвд на 1hz регулировка
    • Машина: Ленд круйзер 80 GX
    Добрый день всем.Такая у меня проблема, перебрали мне мастера тнвд на 1hz поменяли все что можно  теперь ни течёт заводится с пол пинка все отлично, но хотел добавить топливо слабовато тянет а для этого нужно убавить холостой ход , а лапка отодвинута до конца болт регулировочный отпускаю а она не ткидывается хотя там ещё пол сантиметра есть, до ремонта такой проблемы небыло подскажите в чем косяк
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    К Андрею дизельмастеру обратитесь.
    А что Андрей по телефону тнвд переберет? Явный косяк сборки. Наверное и на стенде насос толком не гоняли, мначе такой косяк увидели бы. К мастерам, которые делал и надо снова. Пусть исправляют. А в конце пусть распечатку тест-плана приложат. Для спокойствия. :-))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    8 часов назад, Роман1 сказал:
    теоретически могли лапку на шлицах не по метке поставить.
    но и в этом случае лапка бы откидывалась до самого упора..
    нужно снять крышку верхнюю и посмотреть-может пружинку (демпферную) не поставили.
    зы
    фото на этом компе нет-показать не могу..
    Я был у них они лапку перекинули на один шлиц  она не откинулась назад и когда газ в пол он больше 2000 не выдаёт .а когда разгоняюсь на втрой или третьей до 2800. Бывает пару раз дергается как буд то подтраивает или не хватает топлива а на месте газ в пол выдаёт  до ограничителя работает ровно
    В 01.04.2019 в 05:49, Роман1 сказал:
    пускай снимают верхнюю крышку-и смотрят что и почему.
    зы.
    чего ты мозг то себе забиваешь-ты денег им дал,не твоя это головная боль.
