    • Машина: ТЛК 80.
    Всем привет! Хочу к лету на своей 80-ке, дизель, 1ХЗ, МКПП, 1997 года, полностью поменять охлаждающую жидкость. Подскажите, какой объём ОЖ вмещает в себя система охлаждения? Сколько литров надо покупать для замены? Какого цвета антифриз лучше всего купить? Синий, зелёный, или красный?
    • Машина: Пешком.
    У себя слил везде где только можно, влезло почти 12 литров. Двигатель FT, залил Мобил красный, концентрат, разводил под -40.
    Заливать на базе ОАТ, карбоксилатный. Например BASF Glisantin, красный Мобил на нём и сделан. Тоже его использую.
    я лет 12 лил наш тосол синий до -60 и менял раз в 2-3 года. потом как то решил залить красный лонг лайф. Разницы не заметил никакой, если не считать что видимо на красном нарвался на паленку и при -20 уже была каша в радиаторе. Так что я за наш тосол (антифриз) Дзержинский, уж его врят ли подделывают.
    • Машина: ТЛК 80.
    Всем спасибо! Теперь ясно!)))
    9 часов назад, Goorik сказал:
    Я зелёный лью уже давно и разницу между красным тоже не заметил?‍♂️
    Чтоб тем не плодить тут спрошу: если менять термостат, то сколько сольется жижи?
    33 минуты назад, SakHHunteR сказал:
    Разницу заметить сможет только мотор))) Когда разницу начинает замечать владелец, то обычно уже бывает поздно...., особенно если мотор HZ или KZ. Собственно, о разнице в этих антифризах уйма информации в яндексе. Если заботитесь о своём моторе, то конечно же правильнее лить ОАТ.
    39 минут назад, VADUS сказал:
    Почему именно органический? Они ведь даже появились вроде позже, чем выпустили наши двигателя. А в цвете я вообще не понимаю разницы, это ведь просто краситель, который используется больше для понимания и различия
    Потому, что этот антифриз:
    1. не даёт НИКАКИХ отложений в двигателе, радиаторе и патрубках, от слова вообще. В отличии от гибридных дешевых антифризов, которые всё равно выпадают в осадок на стенках в тонких местах.
    2. Противостоит кавитации в несколько раз лучше гибридных антифризов. Тем самым отводит тепло от термонагруженных частей мотора (рубашки охлаждения клапанов, форсунок в ГБЦ, стенки цилиндров и.т.п) гораздо эффективнее остальных антифризов.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Хорошо, как определить такой антифриз на полках магазина, что там должно быть написано?
    Если не написано на банке, то можно почитать описание на сайте производителя в спецификациях. Но я рекомендую делать в обратном порядке: выбирать сначала нужный продукт на сайте производителя, затем выбирать заведомо проверенного поставщика этого производителя, и только затем оформлять у этого поставщика заказ. В противном случае есть огромное количество шансов купить просто баночку с наклейкой и неизвестным содержимым.
    • Машина: TLC 80
    В 01.04.2019 в 21:59, Goorik сказал:
    Так что я за наш
    я в этом году тоже на экскремент решился :)
    раньше лил "оригинал" красный, но почитал...все антифризы это раствор этиленгликоля с водой с разным пакетом присадок и, соответственно, сроком службы.
    Тойота рекомендует свой долгоиграющий тоже раз в 3 года менять или 250 тыс, что раньше наступит(цифры примерные), я столько не выкатываю даже близко, поэтому решил залить татнефть (у них, кстати, тоже полная линейка сине-зелено-красная :) )и через год сменить-посмотреть, что там  "нарастет".
    тестов реально раскрывающих преимущества "долгоиграющих" не нашел, а в доступных обычно побеждал какой нибудь простенький типа лукойла
    ИМХО проще и дешевле менять раз в год. Самый простой, но точно неподдельный. Надеяться на супер присадки, которые тот же самый р-р этиленгликоля превратят в чуть не ракетное топливо я бы не стал
    В 03.04.2019 в 00:04, VADUS сказал:
    Вот такой крайний раз залил, я так понимаю то, что надо?
    По описанию похоже, но я не в курсе про этот бренд. Главное чтобы в банке было оригинальное содержтмое. Хотя странно, что написано про два года. Должно быть  5 лет, а по факту он работает более 100 ткм. без проблем.
    И еще вычищает отложение от убогих гибридных антифризов, про которые в этой теме часто вспоминают под соусом, что они все одинаковые... Гибридные - да, фактически одинаковые.
    В 06.04.2019 в 19:04, SakHHunteR сказал:
    у меня такой только красный уже лет 8 залит.
    Отличный ликбез по антифризам в 3-ёх частях:
    https://autodata.ru/article/all/okhlazhdayushchaya-zhidkost-chast-2/
    • Машина: Пешком.
    Заливаю такой концентрат, уже на пятую машину, развожу до -40. Проверен в жёсткой эксплуатации на Делике, перегон с загрузкой более 1000кг. по Уралу, при пробеге 500000км. ГБЦ была родной. Фасовка в литровой таре.
    Это именно он и есть - Glysantin G30. И здесь главное, чтобы это был ИМЕННО G30. Так как есть еще и G40 - он уже не карбоксилатный, а лобридный (в нём есть силикаты), и это не есть гуд ИМХО. Посему ВНИМАНИЕ! У Мобила есть еще один продукт - ULTRA, он как раз сделан на Glysantin G40 - это НЕ карбоксилатный антифриз, хотя и дорогой. Имейте ввиду. Правильнее лить именно G30!
    (Я беру такой в фасовке 5L + одну-две банки по литру).
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Подниму тему. Излазил весь интернет,читая про все эти антифризы, его цвета и прочее. Тоже заказал такой, как Вадим советовал, на Экзисте. 5л и 1л. Цена за концентрат достаточно гуманная. В общем, как я выяснил, 90% европейского рынка присадок для антифризов окучивает BASF под торговой маркой Glysantin. Они уже не один десяток лет работают. Соответственно производители антифризов покупают присадки у BASF. Надеюсь не нарвусь на подделку.
