    • Машина: TLC 100 4,2 MT, SUBARU OUTBACK ,
    Поставил я контрактный мотор.
    Вроде все "ок" , но не дает покоя свист-появляется только под тягой при нажитии дроселя на 1450-1500 обор.мин, с ростом оборотов и скорости не увиличивается.
    Как то вяловат мотор,  в низу не достаточно момента. Грешу на ненастроенность топливной.
    Подскажите в черноземье грамотных топливщиков, что б приехать настроить и уехать (а то начинается сними насос с фарсунками... а кто опережение проверять будет?)
    1 час назад, EvgyniyKurski сказал:
    Ну насос надо снять. Что бы его отпарвмбабах.
    мотор контрактный с навестным? А своё накинуть не?
    7 часов назад, EvgyniyKurski сказал:
    Посмотри внимательно все патрубки.Может где то подсос воздуха?Если мотор контрактный,то может и не стоит в него лазить.Форсунки,тнвд и турбина пришли вместе с двигателем?Мотор откуда пришел?
    8 часов назад, EvgyniyKurski сказал:
     Прогорела какая-то из прокладок, вот и свистит.
    53 минуты назад, Arapov I сказал:
    Форсунки вместе сдвигателем.
    ТНВД мой.
    Турбиная моя свеже откапиталенная.
    Мотор из Владика, Японский.
    Проблема в том , что свист появляется только на ходу под нагрузкой,  может патрубки намазать чем то, что б потом посмотреть какой сипит. Чем намазать?
    3 минуты назад, Будемискать сказал:
    Почему на месте не свистит? А только под нагрузкой?
    Изменено пользователем EvgyniyKurski
    Не нужно мазать патрубки.Внимательно еще раз посмотри.И радиатор интеркулера посмотри.Ты его промывал?
    Топливную Винсом промывал?
    17 минут назад, EvgyniyKurski сказал:
    Вот именно, что под нагрузкой!
    54 минуты назад, EvgyniyKurski сказал:
    Под нагрузкой появляется потому, что только в этом режиме турбина развивает большую мощность (без нагрузки выхлопа слишком мало). Скорее всего какое-то из уплотнений впускного тракта не герметично - оттуда выдавливает воздух, что сопровождается свистом. Выхлоп звучит немного агрессивнее - там громко шипит.
    Изменено пользователем VADUS
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Кулер мыл, винсом мыл. Попробую послушать посмотреть.
    Посоветуйте грамотных мастеров проверить и настроить топливную аппаратуру, которые находятся поближе к Курску.
    Все что смог найти, сервисы занимаются камонрайлами и прочими электронными системами.
    Тоже был свист под нагрузкой, выдуло прокладку из под впускного колектора
    • Машина: 100 трактор )) 2006г
    В Воронеже есть спец
    20.09.2019 в 23:58, terrik сказал:
    Телефончик мастера или как с ним связаться?
