sol_81
АКПП Хайс 03-72l не едет
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Приветствую, нужен совет. На хайсе 92года резко сдохла коробка. После движения по трассе съехал на заправку, обратно выехать уже не смог. Симптомы:
    1. Если заглушить машину, подождать пару минут, потом завести и включить D или R машина нормально  трогается, проезжает несколько метров(зависит от интенсивности старта) и такое впечатление что передача выключается. Газуй-не газуй машина движется накатом и останавливается. Коробку остудил ничего не изменилось. Повторное перемещение селектора при заведённом двигателе ни на что не влияет. Разве что на паркинг встаёт.
    2. Масло не горелое, меняное тысячу назад с фильтром неполным замещением.
    3. Тросик дроссельной заслонки был заклинен в положении максимального газа, отцепил и ослабил полностью, ничего не изменилось
    Куда лезть и что смотреть?
    Изменено пользователем sol_81
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Есть мысли что, срезало шлици у масляного насоса.
    • Машина: z22a
    5 часов назад, Sway сказал:
    Нет там никаких шлицов. Есть на шестерне насоса два выступа, которые входят в зацепление с хоботом ГТ.
    15 часов назад, sol_81 сказал:
    Проблема банальна, забит продуктами износа масляный фильтр акпп. Не поступает в нужном количестве масло в насос, нет нужного давления в акпп, вот она и не едет. Заглушил, -кусок грязи от фильтра отпал, завел, поехал опять заткнуло фильтр, встал. Это наиболее вероятно при таких симптомах.
    Нужно чинить коробку, но многие просто снимают поддон и моют фильтр и как-то продолжают ездить. Это конечно не совсем правильно, но такое - не редкость.
    39 минут назад, bbn сказал:
    Масло менял вместе с фильтром тысячу назад. Грязи было мало, фильтр поменял для профилактики. Я думаю с тросиком связано, но по идее раз он заклинил в натянутом положении давление было максимальное и ничего сгореть не должно было
    • Машина: z22a
    К сожалению описание Ваше указывает именно на фильтр, всегда именно так - маленько едет и останавливается, после перезапуска опять маленько едет. Добавить больше нечего, остается снять поддон и проверить.
    Поддон конечно сниму, коробку заказал. Но если фильтр забился за тысячу км место коробке на свалке. А как можно магистральное давление измерить?
    • Машина: z22a
    2 часа назад, sol_81 сказал:
    Скажем осыпался фрикцион блокировки ГТ, сам ГТ ремонтируется. Ну а все остальное наверное бюджетнее контракт.
    Давление померить: на заведенной, когда не уже не едет сдерните шланг с конвертора, любой, еле-еле ссыт, - оно. Ну или если есть манометр и переходник подключаются к портам их 2, может быть один, с левой стороны по ходу, рядом с биркой и рядом с задней стенкой.
