    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Приплыл... Открутился болт шкива коленвала. Последствия - раздолбало посадочное в шкиве, прокрутило шкив на коленвалу и задрало оный. Шпонка тоже крякнула. Шкив - мёртвый, а коленвал под замену или "малой кровью" можно обойтись? Какие будут мнения?
    Раскалбасило его! :dead:
    Колено тоже погрызло.. -пичалька.
    п.с. -колено заменить , ибо, на теле вала появились концентраторы  для трещины. :think:
    Изменено пользователем Predator
    Считаю,что колено можно проточить и шлифануть.Под шпонку канавку фрезернуть с другой стороны.Вопрос лишь в изготовлении шкива,с новым посадочным отверстием
    У меня также было...
    По крайней мере мне обошлось малой кровью - подзаварили разбитое место и вырезали новый паз под шпонку. Но мотор пока стоит как бы в запасе, насколько качаественно сделали - не могу сказать с уверенностью.
    20 минут назад, ВереярЪ сказал:
    Это все лотерея с неизвестными результатом. :grabli:
    На те-же деньги НОВЫЙ ВАЛ
    + там-же и шкив есть :buzz:
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    Раньше много раз такое приходилось ремонтировать.Наплавляли метал,шлифовали под новый шкив и резали шпон-паз.А для этого нужны токаря с "руками".
    Если таковых нет то,как сказали выше.
    40 минут назад, Predator сказал:
     P.S
    7 часов назад, Дымыч сказал:
    Он не открутился.Его не ЗАТЯНУЛИ.
    • Машина: Great Wall Safe
    Делается "модель" шпонки из графитовой щетки, вставляется в паз  к/в, все это обваривается ,а потом ювелирная работа дремелем. Болт шкива к/в надо ставить на фиксатор резьбы. Шкив проще нормальный найти
    49 минут назад, hilux106 сказал:
    ... нужны токаря с "руками"...
    ...Его не ЗАТЯНУЛИ...
    Менял ремешок ГРМ в 2015г. 5 лет не затянутый ездил... Ну да теперь чего руками разводить... токарь нужен толковый, да. Ни разу колено не снимал. Машинка на асфальте стоит - реально самому снять?
    12 минут назад, dmitrii52 сказал:
    Поподробнее можно? Как эту "модель" закрепить, чтобы во время сварки не отвалилась? Шкив - однозначно другой (новый или б/у - как повезёт. Один фиг с материка заказывать - по Севастополю 4 машинки ездят (2 Сурфа/2 Раннера).
    1 час назад, Predator сказал:
    Ни разу не менял. Новый встанет на место как родной или надо размеры "ловить" ремонтные 1-й 2-й и т.п.? К нему наверняка нужны и вкладыши какие-нибудь? Прошу не бить - полночи 186 страниц "курил" с тегом "шкив коленвала"..:sorry:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Друган заварил не снимая и проточил паз,третий год все нормально.
    3 часа назад, Дымыч сказал:
    Да как удобно так и крепить подручными средствами. Она нужна для того, что бы паз дремелем потом меньше точить пришлось для нужной формы, ее выбить (раскрошить легко)
    11 часов назад, Дымыч сказал:
    Лечится все в течении пары часов . при наличии рядом токарного станка.
    Шкив лучше новый купить.
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    Андрей, добрый день! Токарка-то есть, вот только коленвал я не сниму тут. Посему вопрос тогда: шестерню, что на валу за шкивом стоит, перед сварочными работами снять наверное надо? Шкив сейчас ищу в барахолке, пока не нашёл. В инете фебест сат и какой-то NTY в пределах 2500+- продают. Я так понимаю - всё жёлтых братьев поделки. Стоит брать?
    Изменено пользователем Дымыч
    54 минуты назад, AZIAT сказал:
    Лечится все
    Прошу прощения, не посмотрел сразу ссылку. Андрей, подскажи пожалуйста  какая толщина стенки её (та, что к движку)? Вытачивать на всю длину - оставив запас для затяжки 2-3 мм?. У меня картинка не увеличивается - мутно получилось. Останется вопрос как метки потом совмещать?
    @Дымыч
    Варить коленвал не надо . напильником убрать заусенцы и немного подровнять . шпонка для шкива не нужна. в новом шкиву отверстие расточить под конус .  Толщину втулки сделать примерно 3-4 мм в малом диаметре конуса. Внутренний диаметр втулки сделать по фактическому размеру вала , чтобы втулка туго от руки отдевалась.  разрез сделать 1,5 мм шириной , не больше . конус на всю ширину шкива делать.
    8 часов назад, Дымыч сказал:
    Прошу не бить -
    И не хочу!:no:
    По вкладышам,
    Если дело дойдет до снятия вала то и вкладыши можно оценить на предмет повторной пригодности.
    Часто ,коренные -без износа вообще или мало-мало , шатунные -в минусе+эллипс.
    По коленвалу:
    Поскольку пробег пихла не известен, с разбитым носком вал необходимо проверить на кривизну
    Часто при капиталках всплывают коленвалы с естественной и не очень  деформацией (4-цилиндровый мотор до 0,5мм в среднем, рядная 6-ка до 1мм. "дуга" ) .
    п.с.  :think:Стоит самому себе задать вопрос, мотор нужен для доехать или нужен исправный мотор"  а советчиков много эта дааа.
     -варить пилить без снятия даже при очень прямых руках = СПОРТЛОТО!
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Т.е. посадочная толщина шкива уменьшится до 3 - 3,5 мм в самом толстом месте, а где больший диаметр втулки, там вообще почти на нет надо будет вывести? Или достаточно конусности будет при разнице в 1 мм между большим и малым диаметрами? И ещё раз про шкив - оригинал уж очень дорого 9 тыр китаец 2,5 -3 тыр или всё ж не экономить? (Я не жадный, но и сразу вывалить таку сумму за железку не очень-то получается).
    34 минуты назад, Predator сказал:
    Тут ключевое слово "нужен". Поджопника нет, на общественном транспорте слишком много проблем вылезает. Своего гаража с необх. оборудованием к сожалению нет. По поводу целесообразности "капиталки" 2lte тут уже тёрли не раз. ИМХО я бы потихоньку разбирал и делал, будь такая возможность. Я на 2lte не ругаюсь - может я его не насиловал, но по необъятной поездил вволю: от Красноярского края до Кавказа, ну и по Уралу конечно и при +45°С и при - 50°С не подводил. Попытаюсь всё же своими силами. Дорогу осилит идущий:think:
    31 минуту назад, Дымыч сказал:
    Я тебе не могу сказать точные размеры . Делаю обычно всегда индивидуально по факту .  Конус 2-3 градуса ставлю на станке и точу . Этого достаточно .
    32 минуты назад, Дымыч сказал:
    Неужели на 2lт на разборках шкивов нет ? Думаю это добро можно в хорошем состоянии за копейки купить.
    Про китайские ничего не скажу .  Максимум что там может случится , так это демфер резиновый оторвется , можно его превентивно сразу устранить.
    48 минут назад, Predator сказал:
    Капиталить 2лт экономически не целесообразно . Поэтому лучше заколхозить шкив и ездить дальше , пока двиг не умрет . За последние 20 лет я таких шкивов штук 15-20 точно сделал.  Ни один хозяин мотора не довольным не остался.  Не давно на Хундае грузовичке с братом восстановили - хозяин грузовичка уже другими слесарями практически был раскручен на несколько сотен тысяч рублей на ремонт мотора .  А мы его грузовичек за 5 тр и полдня восстановили. Он тоже не верил сначала в положительный исход , но ездит сейчас довольный.
    Я тоже в шоке, но я на острове Крым. Будь на материке, я бы уже туеву хучу метлома перерыл. А тут - ППЦ!
