    3 минуты назад, Дымыч сказал:
    но я на острове Крым.
    У вас уже давно не остров - Почта и Транспортные есть . Неделя и шкив у тебя
    https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/shkiv-kolenvala-toyota-2lte-68024317.html
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Точно! Застрял я в петле времени.. старею...:imageproxy:
    1 час назад, Дымыч сказал:
    И ещё раз про шкив - оригинал уж очень дорого 9 тыр китаец 2,5 -3 тыр или всё ж не экономить? (Я не жадный, но и сразу вывалить таку сумму за железку не очень-то получается).
    Откатал года 2 шкив фебест, потом мотор поменял, но мотор 3VZ-E.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Фебест поставил временно,лет 6-7 уж трудится! Оригинал лежит до сих пор, ждёт!
    • Машина: z22a
    Есть один момент в этой болячке. Обычно при ослаблении страдает не только шкивок, но и шестерня грм, на ней тоже разбивает паз и диаметр, но еще разбивает и упор в вал, она проваливается назад при затяжке, иногда прилично, шайба между ней и шкивом начинает грызть ремень грм по кромке. Ну и смещение по меткам грм от разбитой шпонки шестерни. Выход - встречные конуса на шестерню и шкив. Правда подгонки много.
    • Машина: Surf
    Автор, нашёл в просторах интернета, может будет полезно!? https://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151692202.html
    Сам страдаю с этим злыдьнем шкивом, звинел, гулял, поставил другой звук изменился почти пропал, но гуляет...
    Изменено пользователем zeetek
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    Все эти беды начинаются со слов"поменять все сразу чтобы потом не лазить туда и забыть", и еще доверившись честным несчастным глазам механиков, которые в полтуловища кивают "дааа все затянули как по книииге!" 167Нм кручу болт шкива минимум 2 раза в год на протяжении 10лет, никогда намека на слабину не было.
    зы: болты на колесах перестают обламываться тогда - когда начинаешь их сам закручивать и откручивать.
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    Еще есть "дебилы-механики" которые утверждают ,что болт "самозатягивающийся".Не чего там проверять 2 раза в год.Затягивается любой болт-один раз.
    11 часов назад, RomaS сказал:
    Маловато будет, 245 Нм книга говорит.
    Гайковерт на шиномонтаже это сила:), стоит только отвлечься и...
    3 часа назад, techmicha сказал:
    По моей книге на 2LT 167Нм в самый раз, процент заблуждения конечно возникает при таких опровержениях, в зрительной памяти на шикве рисунок цыфр штрихом отчетливо втесался. Может разногласия 3ВЗ vs 2ЛТ? Ключ может измерить до 210, а чем мериете Вы?
    На шиномонтаже два по полдебила это сила.
    • Машина: ______________
    4 часа назад, techmicha сказал:
    на 5 L
    24 минуты назад, RomaS сказал:
    все кроме 5 L
    21 минуту назад, RomaS сказал:
    Не подумал, что кроме 3VZ ещё двигатели бывают:). С телефона профиль не видно.
    1 час назад, ochotaru сказал:
    все кроме 5 L
    Информация полезная. Странно на какой фиг тянуть сильнее если шкив-маховик тот же, может он канешь имеет раза в полтора больше мяса...
    22 минуты назад, RomaS сказал:
    шкив-маховик тот же
    Ребята, так шкив 2лт и 2лте - суть один и тот же? Я имею ввиду размеры?
    1 час назад, RomaS сказал:
    +100500 мне ещё и шпильку на колесе свернули один раз. Теперь сам кручу.
    Изменено пользователем Дымыч
    • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
    • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
    Давно было дело, был у меня микроавтобус дизель 3-ст.
    Так же открутился шкив и все размолотило.
    Съездил к токарю и вот такую втулку заказал, при этом проточил шкив под конус.
    https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=177986&start=30
    Ездил 6 лет без проблем.
    Изменено пользователем afonyasafin
    2 часа назад, afonyasafin сказал:
    Про такую втулку выше в теме я и писал .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я понял. Просто поделился личным опытом.
    В 05.04.2019 в 17:38, Дымыч сказал:
    Одна в руках оказалась, еще 3 или 4 пришлось поменять тк резьбы были дико потянуты. с тех пор только сам крутил своим балонником,  позже гайковертом.
    Нынче мода на крупных шиномонтажках плясать перед клиентами с динамометричским ключем.
    Звиняюсь не ту тему развил.
    Изменено пользователем RomaS
