    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200 4,5 дизель
    Всем спасибо за участие! Вопрос решился. Не знаю что именно явилось решением вопроса, но сделали следующее: по нечетной стороне поменяли форсунки №5 и 7, а также вытащили ЭБУ движка и почистили контакты (уж больно они мрачно выглядели).К тому же не было ни одной защелки на блоке (на внутренней части). Все поставили на место и - О ЧУДО! Все заработало, коррекции поползли выравниваться и двигатель задышал в полную силу.
    И еще в тему. Здесь шло обсуждение о взаимозаменяемости форсунок. Хочу вставить свои три копейки. На моей, например, стояли форсунки 23670-51030 (напомню, ТЛК 200 4,5 дизель 2012 года, рестайл). Так вот, на замену идет целая группа форсунок. А ставить лучше или такие же или сериями выше (в крайнем случае, на одну серию ниже). ВОт список того, что подходит мне
    Дизельная форсунка Denso DCRI 109780 (095000-9780), Оригинальный номер TOYOTA 23670-51020.
    Новый номер                 DCRI 109780
    Старый номер               DENSO 095000-9780
    Номера замены               DENSO 095000-978
                                            DENSO 095000-9781
                                            DENSO 095000-9782
                                            DENSO 095000-9783
                                            DENSO 095000-9784
                                            DENSO 095000-9785
                                            DENSO 095000-9786
                                            DENSO 095000-9787
                                            DENSO 095000-9788
                                            DENSO 095000-9789
                                            DENSO 095000-771
                                            DENSO 095000-7710
                                            DENSO 095000-7711
                                            DENSO 095000-7712
                                            DENSO 095000-7713
                                            DENSO 095000-7714
                                            DENSO 095000-7715
    DENSO 095000-7716
    DENSO 095000-7717
    DENSO 095000-7718
    DENSO 095000-7719
    DENSO 095000-9840
    DENSO 295900-0300
    DENSO DCRI 107710
    DENSO DCRI 109840
    DENSO DCRI 200300
    TOYOTA 23670-51030
    TOYOTA 23670-51031
    TOYOTA 23670-59025
    TOYOTA 23670-59035
    TOYOTA 23670-59036
    TOYOTA 23670-59037
    TOYOTA 23670-59045
    TOYOTA 23670-59055
    Изменено пользователем Вячеслав Гром
    У меня такой вопрос возник...
    Зависят ли показания коррекции форсунок от количества масла в двигателе?
    • Машина: TLC200
    49 минут назад, KiRmedved сказал:
    Нет.
    4 часа назад, KiRmedved сказал:
    Подтверждаю, показания коррекции от количества масла не зависят. Но низкий уровень масла в дизельном моторе грозит капиталкой двигателя.
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    Хотел показать, какой пинцет вчера изобретал, для извления шайб форсунок, из колодцев 8)
    3 часа назад, SergiX сказал:
     инженер однако :ok:
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    300 т км конечно маловато для такого мотора.
    Масло рубия было всю его жизнь, не в курсе?
    • Машина: Pajero 4 3.2 DID
    02.12.2019 в 04:01, Mozart сказал:
    Вот , тоже такой звук у многих.
    И от чего такой звук?
    Такая же погремушка у меня, пробег 5000.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    21.05.2021 в 16:28, Arkadiy_Y сказал:
    Выше уже писал - вакуумный насос, открой маслозаливную горловину и услышишь его ещё лучше.
    • Машина: ЛК200 дизель
    7 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Зачем нужен вакуумный насос?
    8 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Я про металический цокот - это явно не вакуум. Мой Паджеро дизель со 120000 пробега гораздо тише работает чем новый тлк200.
    Изменено пользователем Arkadiy_Y
    14 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Выполняет функцию вакуумного усилителя тормозов
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    14 часов назад, Arkadiy_Y сказал:
    Возможно маслоотделитель...
    Изменено пользователем Alex_F
    Мотор работает идеально, стучит вакуумник на полностью прогретом двигателе, а цокота никакого нет. Или вы под цокотом слышите стрекот коммонрейловских форсунок?
    • Машина: TLC200
    27.05.2021 в 08:45, HUNTER-1 сказал:
    а есть у кого-то схемка, как этот вакуумный насос связан со впускным трактом? Или каким образом он масло из мотора сосет и куда потом его девает?
    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    18.07.2020 в 10:06, Вячеслав Гром сказал:
    Люди! Нужна помощь! Машина (Тойота ленд крузер 200 4,5 дизель v8 2012г) внезапно прекратила ехать (а потом и запускаться) с появлением ошибки Р062D (блок управления форсункой). На эвакуаторе добрался до ремонтной мастерской. Там сказали, что нужно снимать и проверять все форсунки, а заодно и компрессию в цилиндрах. Согласился. Хотя по программе течстрим коррекция форсунок была довольно неплохой (за месяц до происшедшего меряли. Одна форсунка показала -2.1 еще одна 1.4 остальные меньше единицы). Компрессия показала почти ровно по 2.2 в каждом цилиндре.  Форсунки сняли, отвезли в сервис центр и по результатам тестирования на стенде приговорили к ремонту. Согласился. Спустя несколько дней перебранные форсунки привезли с результатами тестов, но без новых кодов (сказали - ставьте на родные места со старыми кодами). Форсунки поставили, двигатель запустился, но работал неровно, клацал и вибрировал как мог. Тот же течстрим показал коррекции, от которых у меня глаза на лоб полезли:  в 5ом, 7ом и 8ом цилиндре коррекция 5, 5 и -5 соответственно (!!!) еще в двух 4.0 и 4.1  Пытались "обучить" форсунки малому впрыску, но в меню программы течстрим его нет (говорят, на машинах с 12 года ЭБУ эту функцию уже не поддерживает). Куча разного рода знатоков и мастеров советовали разное: и прогреть машину до рабочей температуры (типа обучение само включится) - не помогло, и погонять ее 30-80 км по трассе чтобы сама обучилась - не стал делать, величины коррекции уж слишком запредельные, и поменять коды форсунок на другие (с рабочих форсунок), якобы система обучения включится только после замены как минимум трех кодов - тоже не помогло. Мало того, при смене кодов в цилиндрах, где коррекция 5 вообще ничего не меняется. Коррекция так и остается 5. Попеременно отключая цилиндры (течстрим) создалось впечатление, что 5, 7 и 8 цилиндры (где коррекция 5) вообще не работают.   Кто знает, подскажите - куда копать дальше? Что делать? Как оживить двигатель?
    При каком пробеге это произошло?
    Как решили промблемму?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    29.05.2021 в 05:45, Al-Is сказал:
    Подскажи о каком именно вакуумнике идет речь?
    8 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Вакуумный насос. На полностью прогретом двигателе на ХХ иногда слышен глухой тихий "тук" "тук" "тук". Это он.
    15 часов назад, Al-Is сказал:
    Во во..."блядский стучок" в узких кругах его так зовут))) Чем грозит? Вакуумник менять или так ездить?
