Doom5000
Странная проблема с полным приводом
    В 05.04.2019 в 13:47, Doom5000 сказал:
    После тщетных попыток поставить их в передний кардан оказалось, что передние должны быть меньше. В итоге в кардановском сервисе сказали, что штатные поставить уже не получится
    Ржунимагу)))).
    И это специализированный сервис? У них даже штангеля нет чтобы прежде чем уе-ть кардан могли измерить?
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Ржунимагу))))
    Тише-тише! всю палату разбудил..:biggrin:
    Ждем свободного проката..
    • Машина: Surf 130, 2LT-E, МКПП,1992г.
    Как вариант проверить вакуум, нет ли где утечки, поэтому недовключается.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую! Если такие крутые сервисмены могли кардан по шлицам не правильно сочленить.
    • Машина: Surf 130
    Перепутаны шланги на вакуумных клапанах. Когда включаеш, он открывает вакуум. Когда выключаеш, один наглухо, другой обратно воздухом заполняешь. Так вот, если перепутать, то привод назад не вернётся пока не заглушить машину!
    5 часов назад, Sergey Stolyarov сказал:
    Как важное дополнение,
    Клапана наши, которые рулят АДД , от великовозрастности могут самостоятельно начинать "чудить"
    -не запираться/не открываться / зависать в средн. позиции.
    Источник проблемы в металических деталях внутри клапана и коррозии.
    вывод -проверять клапана на четкость срабатывания и герметичность .
    :buzz:
