ciropishe 7 Откуда: Екатеринбург Машина: lexus LX450 #1 Опубликовано: 6 апреля Где то пару лет назад поменял масло в АКПП и коробка в морозы стала при старте проскальзывать (совсем не ехать) сбрасывал газ и снова тогда ехала. Масло при этом оставалось чистым летом вообще никогда такого не возникало. Недавно сьездил на рыбалку на север та м был участок 50км по сугробам. Один раз загоралась лампочка перегрева. переключился на пониженную И грелся сильно мотор но это возможно из-за того что шланг вентиляции картера лопнул и смесь бедная пошла. Еще появился посторонний звук но он пропал как помыл машину (возможно просто снег куда набился) И вот это проскальзывание коробки началось уже при минус 5 градусов. Я сдуру взял купил первую попавшуюся декстрон II (хотя залит был III) И бухнул туда 1 литр. Утром машина не едет. Немного прогрелась и поехала. Стоп тест обороты 2400 и при этом на 2000 примерно идут пара таких толков как будто тормозные супорта провернулись. Снял поддон там очень густое масло с алюминиевой взвесью масло аж не однородное все магниты засраны. Вопрос как ремонтировать. 1 вариант почистить гидроплиту заменить масло и фильтр 2 вариант снять акпп заменить пакеты фрикционов (какие брать оригинал или дубликаты) может наборы какие есть 3 вариант дополнительно отдать в ремонт бублик вообще нужно это лил нет? 4 искать контрактную что очень не просто. Спасибо. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 261 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 6 апреля вариант три ибо бублик засран внутри остатками собственно акпп ) запчасти и наборы продаются много где например тут http://www.transkit.ru/?m=trans&t=73 да и других сайтов полно попутно внимательно посмотреть на втулку маслонасоса. если опыта нет то лучше отдать специалистам Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ciropishe 7 Откуда: Екатеринбург Машина: lexus LX450 #3 Опубликовано: 7 апреля 23 часа назад, kot333 сказал: вариант три ибо бублик засран внутри остатками собственно акпп ) запчасти и наборы продаются много где например тут http://www.transkit.ru/?m=trans&t=73 да и других сайтов полно попутно внимательно посмотреть на втулку маслонасоса. если опыта нет то лучше отдать специалистам спасибо. акпп меня a343f не разобрался как заказать на этом сайте. нашел на akppshop мастер кит. к нему заказал набор втулок 15шт и тормозную ленту. получилось на 20тр. бублик отправлю в ремонт. специалистов к сожалению не нашел. как начинаю читать отзывы кругом один негатив. ну и как говорится хочешь сделать хорошо, делай сам. опыт есть в разборке предыдущей акпп собрать правда не смог но я и не пытался особо. сейчас зато есть куча запчастей. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 261 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #4 Опубликовано: 7 апреля погугли акппмастер владивосток они мне капиталили коробку - могу порекомендовать. думаю возьмут бублик в ремонт. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ciropishe 7 Откуда: Екатеринбург Машина: lexus LX450 #5 Опубликовано: 29 апреля Спрошу тут вдруг кто знает.Сейчас собираю коробку и в купленном ремкомплекте нехватает фрикционов в том плане что старых например 7 штук а в ремкомплекте их 6 но при этом 7 фрикцион туда точно не влезет. На экзисте заказать не получится там сроки по 100дней. Допустимо ли оставить один старый фрикцион чтобы выдержать зазор или лучше поставить два металлических диска. Еще в одном пакете Есть вот такая процедура проверки зазора. Микрометра такого у меня нет и когда компресором пшикаешь то не особо то и видно что верхняя пластина подпрыгивает. можно ли в этом пакете выставить зазор как-то по другому. И что лучше савить зазор побольше или поменьше. Так рукой вроде проворачивается. Но мне сложно понять много это мало или норм. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 429 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 29 апреля 3 часа назад, ciropishe сказал: в купленном ремкомплекте нехватает фрикционов как видите в зависимости от модели машины на этих акпп бывают разные диски и фрики и по толщине и по количеству. Чем больше фрикционов, тем больше площадь сцепления, тем выше момент, который способен держать данный пакет. Значит крепче. Подгонять толщину пакета можно подбором стали, подбором фриков разной толщины, можно поставить два фрика вместе, можно срезать фрикционный слой с одной стороны у одного или двух дисков, при этом ставить их срезом к срезу, а фриком к стали. Но это снижает площадь, соответственно долговечность. 3 часа назад, ciropishe сказал: зазор побольше или поменьше Не больше и не меньше, если нет чем померить по книге, померьте простым щупом, 0.5 лезет, 0.8 не лезет или туго - вот и будет норма. Картинки из прайса магазина КОНКОРД в Новосибирске, заказать можно поштучно на их сайте, заказ выполняют быстро, дольше деньги на счет к ним падают. Думаю в течении недели полюбому получите. Наверное лучше чем 100 дней. 2 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ciropishe 7 Откуда: Екатеринбург Машина: lexus LX450 #7 Опубликовано: 29 апреля Спасибо очень полезно. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ciropishe 7 Откуда: Екатеринбург Машина: lexus LX450 #8 Опубликовано: 13 июня На всякий случай отпишусь. Ремонт закончен удачно акпп работает идеально. Для выставления зазоров все же пришлось раздобыть микрометр. Единственно если кто будет перебирать акпп ту часть корпуса где находится датчик скорости (закрывает выходной вал) ставьте на герметик. Комплектная прокладка полная ерунда из за этого пришлось скидывать раздатку повторно. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
