Логин_Питерский
к A343F самая крепка раздатка какая?
  • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
Есть 2UZ с АКПП A343F c TLC100. Вот здесь про
 куда это ставим
Вместе с ними есть раздатка фулл-тайм. По своим габаритам и исполнению она внушает доверия. Но нам не подходит из-за выхода заднего кардана справа-внизу. Нам нужен выход заднего кардана по центру, и переднего снизу-справа.
Учитывая длину тойото-агрегата, на кардан между первой и второй раздаткой остается около 30 см. С расстоянием и смещением кардан туда никак не помещается.
Переместить родную раздатку от ГАЗ-66 (которую планируем со временем заменить на ЗИЛовскую) почти не реально.
Изначально подвернулась раздатка с АКПП от Surf-а, думали её поставить, заменив вторичный вал в АКПП
Но сейчас начали разбирать, увидели толщину вторичного вала, и метод крепления валов кпп-раздатка при помощи достаточно тонкой втулки и засомневались в прочности.
Особенно учитывая какой момент у 2UZ, и размер газоновских колеса, которые планируем еще увеличивать.
Посоветуйте, какие еще самые крепкие раздатки, с выходом заднего моста по центру, можно посмотреть для 340-х коробок?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
57 минут назад, Логин_Питерский сказал:
ну только если от 120 го прадо , но там кардан передний налево .
Только что, AZIAT сказал:
Прадо и секвойи/тундры смотрел.
Увы, кардан слева нам ни как не подходит. Слева рулевой и шишка моста, не протянуть там кардан на лебедку.
Вот сейчас пытаюсь изучить раздатки от Исузу Бигхорн. Там автоматы также 340е, и раздатки механические есть. И внешне выглядят очень большие...
37 минут назад, Логин_Питерский сказал:
Разочарую . У нас на двух котлетах  с узетами развалились раздатки на ходу.
4 минуты назад, AZIAT сказал:
Шестеренчатые или цепные?
В каком месте развалились?
По фото такие же?
58 минут назад, Логин_Питерский сказал:
вот точно не знаю , но сейчас ставят от тойот .
22 минуты назад, AZIAT сказал:
Да уж...
В 25.11.2013 в 19:35, AZIAT сказал:
И крепче.
Тойота устанавливала шестеренчатые  раздатки  на машины с  маломощными моторами ( речь про раннеры  и сурфы  , хайлюксы  )  . Как  только на  машине появились моторы  с мощностью от 150лс  , то появились цепные раздаточные  коробки с понижающим редуктором планетарного типа и собственным маслянным  насосом  .  такая раздатка  очень живуча и  легко может работать на  машине с  большими  колесами .
А тебе не знакомы случаи чтоб ломалась шлицевая втулка соединения валов КПП-раздатка?
Я не ломал.  У америкосов часто фотки ломанных видел.
Вообще нафиг ты гемороишься. Взял бы коробку заднеприводную и раздатка бтр поставил бы как удобно.
Понятно. Вот эта втулка и не вызывает доверия.
Хвостовик от заднеприводной даст примерно такую же длину как и тойото-раздатка.
Итого мы лишимся еще одной понижайки, и фланца на лебедку.
Раздатка БТР сравнима с ГАЗоновской. И по прочности, и передатка в районе 2.
И выход на БТР раздатке на лебедку заднюю, нам надо на переднюю.
А с двумя раздатками была бы понижайка в районе 4.
Учитывая что на родной МКПП первая передача передаточное 6, а на АКПП 3, вторая пониженная это компенсирует.
Конечно с АКПП есть еще понижение за счет ГТ, но это и плюс дополнительный.
А раздатки ГАЗовские часто рвутся. На них корпус слабый.
В будущем её проще заменить на ЗИЛовскую. Но на ЗИЛовской КОМ сверху. На грузовике это нормально. А у нас там пол, и дыру в полу делать не хочется))
Только что, Логин_Питерский сказал:
Его усиливают. Могу ссылку дать.
Изменено пользователем WAR
1 минуту назад, WAR сказал:
Корпус снаружи по периметру полосой обваривают?
Слышал, но не видел.
Давай ссылку.
4 часа назад, Логин_Питерский сказал:
Давай ссылку.
Не реклама.
  • Машина: tlc 72
11 часов назад, Логин_Питерский сказал:
это даже лучше. ставьте лебёдку в базе, с двигом в корму. сзади блок, и трос с крюком в передний бампер. тянуться можно вперёд и назад. плюсом в вашем икарусе трос смотреть как укладывается можно из салона, а не по уши в грязи.
4 часа назад, WAR сказал:
Не реклама.
Это не то. Это Газелевская люминивая раздатка. ГАЗоновская чугунная.
3 минуты назад, Миша Тульский сказал:
Но вопрос крепкой раздатки к автомату это не снимает. Тогда можно её брать с любым выходом кардана переднего, лишь бы задний был по центру.
От прадо раздатки к каким ближе, в сурфу или сотке?
  • Машина: tlc 72
Я не силён подсказывать вам буквально, но на пальцах примерно так: вам нужна раздатка шестерёнчатая, без цепей. Я за свою практику рвал раздатке на 120 ( корпус ломал) и на 95 цепь рвал, что кусок из корпуса выбило.
Посмотрите на компоновку гелендвагена, - вам ближе к тексту. После кпп карданчик и только потом раздатка.
Две раздки хорошо для трактора, а для дорог -зло
Ищите на какой легковой заднеприводной машине стоит такая коробка, ставьте заднюю крышку и выход под кардан.
11 часов назад, Миша Тульский сказал:
Это уже выше обсудили.
Заднюю крышку от 2ВД поставить не сложно, а места она займет как раздатка.
В раздатке с выход заднего моста по центру будет таже прямая передача как и на валу от 2ВД, правда деталей побольше.
Но и приемуществ для нашего варианта целая пачка))
я правильно понимаю что выход передний выход первой раздатки будет на лебедку? тогда рассмотрите все же левосторонние раздатки, перевернуть лебедку и проложить кардан невеликое дело
и тогда по прочности 120 все конечно хорошо но она фултайм, передок не отключить
про цепь можно не сомневаться - для лебедки прочности там за глаза
с 340ми коробками такие распространенные и отключаемым передком раздатки - тундры 1, сурф/раннер и паджеро
конструктивно тундра 1 и 185 сурф/раннер одно и тоже, и 2UZ на них стоял, но по памяти они очень похожи на 130 раздатки только налево, Азиат может поправит меня
сурф/раннер 215 - помощнее узел понижайки, конструктивно тоже самое что раздатка прадо 120, но с отключаемым передком и управление штатно только электроприводами
паджеро по прочности я бы сказал что то между ними, но в принципе и с ней проблемы тока с цепью регулярны, остальное редко
4 часа назад, bogra сказал:
Все правильно понимаешь. Передний кардан первой раздатки будет крутить мех.лебедку в переднем бампере.
Лебедку перевернуть элементарно. Но! Слева кардан не протянуть никак. Мешает: рулевое и шишка моста. Увы. И так и сяк прикидывали.
Над остальным написанным пошел переваривать и изучать :)
если налево прям никак то направо проще всего конечно 130 сурф
а если прочнее то сафари/патрол но это другой автомат...
Сафари/патрол не вариант, к таким переделкам мы не готовы))
Поизучал раздатки от свежих Тундр, там планетарка аш на 6 сателитов.
Похоже что и диаметр выходного вала из акпп как на крузере, и стыковка без втулки.
Вот еще думаем вариант, а что если левую раздатку развернуть направо?
Как понимаю нужно будет переварить крепеж на адаптере, или переходную пластину сделать, или туже пластину из алюминия и приварить.
Из особенностей которые могут возникнуть, на первый взгляд:
1. Заборник для маслонасоса
2. Тяги непонятно куда будут смотреть.
Может что-то упустил?
