Логин_Питерский
к A343F самая крепка раздатка какая?
    "Поизучал раздатки от свежих Тундр, там планетарка аш на 6 сателитов.
    Похоже что и диаметр выходного вала из акпп как на крузере, и стыковка без втулки."
    да, вал такой как торчит из тлк 200
    и нет, вал совсем не такой как торчит из любого 3хх автомата
    и раздатка существенно крупнее например тлк120
    • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
    4 часа назад, bogra сказал:
    То что она крупнее - так это хорошо, для наших целей)))
    Там и в планетарке 6 сателитов)
    Что удалось выяснить по раздаткам Tundra
    С моторами 2UZ-FE и 1UR-FE (4.7 и 4.6) - диаметр вала 35мм.
    С моторам 3UR-FE (5.7) - диаметр вала 38мм.
    Прикрепил фото валов от двух таких раздаток. Сами раздатки по внутрянке (валы, планетарки, цепи, корпуса), кроме входного вала - одинаковые.
    Сальник в адаптере применяется один и тот же.
    Делаю из этого вывод что входящие валы раздаток одинаковые по внешнему диаметру (под сальник), но отличаются толщиной стенки.
    Сейчас у меня на A343F вал 35 мм.
    Найти такую раздатку от Тундры с 4,6 или 4,7 в наличии в СПБ, для сверки шлицов, пока не смог.
    Думаешь 2 вала с одинаковым диаметром имеют разные шлицы?
    Продолжаем сбор информации.
    Раздатка от Тудры 2006-2013 с моторами 2UZ-FE и 1UR-FE (4.7 и 4.6) - диаметр вала 35мм, по шлицам точно такой же (19 шлицов) как на TLC200, а также как на 340х коробка на TLC100.
    Значит нам подходит.
    Сергей serg4x4 это подтвердил. Спасибо ему огромное за консультации.
    Пару минут разговора с ним заменяют часы гугленья))
    Пытаюсь выяснить как работает актуатор, двухштоковый.
    И можно ли включить понижайку без полного привода, но инфы мало, похоже с пластиковым корпусом не успели они еще сгнить...
    Даже не понятно, внутри там один моторчик стоит или два?
    Изменено пользователем Логин_Питерский
    Два моторчика.
    Да, уже нашел в разделе по 215 сурфам, там и видео подробное есть, и ссылка на дром.
    По внешнему виду он такой же как на тундре, с двумя штоками. В нем запрета на включение понижайки без ПП явного нет, микрики не в счет, с ними разберемся.
    "Думаешь 2 вала с одинаковым диаметром имеют разные шлицы?"
    дкмаю, одинаковые....
    5,7 как то чаще встречается :)
    25 минут назад, bogra сказал:
    на 5,7 входной вал 38 мм.
    И Тундраводы ставят раздатки фулл-тайм с 200-ток и елок, и лехусов каких-то.
    Поэтому фулл-таймов с 5,7 в каждом сервисе по маленькой кучке :)
    А вот с установкой фулл-тайма на дохлые тундры заморочка в том, что нет ни на чем подобных фулл-таймов, да и самих овощных тундр мало :)
    Приобрели нужную раздатку от Тундры 4,7
    Внешние габариты внушают доверия :)
    Будем думать как это соединить....
    • Машина: Wrangler Rubicon JL
    сурф 185/прадо 95 прадо 120 гавно а не раздатка.
    сурф 130 хорошая, возит 42е тапки на казэте у меня.
    самая крепкая бигхорн шестеренка не тод.
    По Бигхорнам рассматривали этот вариант, инфы мало, самих раздаток в наших краях мало.
    И Азиат не очень про них отозвался)
    Но размеры и вес тундры, а также наличие на ней мотора 5,7, иногда с компрессором TRD,  доверия внушает больше всего :)
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, может кто подскажет от чего подойдёт АКП(343), от более мощных и свежих моторов на ТЛК78 с 2LT-E? Т.е. нужна контрактная не отжатая АКП от более свежего авто. Например от 120 Прадо с мотором 5VZ подойдёт? Выходной вал совпадёт с АКП 2LT-E или менять вал(втулку)?
    38 минут назад, Родственник сказал:
    Нет .
    39 минут назад, Родственник сказал:
    Не надо искать акпп от свежих и мощных . Надо свою отремонтировать и сделать свежей и мощной . Свежей она станет от новых фрикционов и резинок с прокладками , а мощной от увеличенного количества фрикционов в пакетах ( в теме своей про соединение раздатки я рассказывал об этом).
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет .
    Понял, спасибо. Тему нашёл, почитаю. Ниссановскую АКП разбирал, до тойотовской пока не добрался. В идеале другую починить, чтобы авто не простаивало.
    Планируем как теперь делать переходник между адаптером 343-й и раздаткой от тундры.
    Первая мысль это цельная пластина алюминия, нужной толщины. Но как это центровать по осям и направляющием пока не понятно.
    Вторая мысль это сварной переход из сталюги.
    На выходные думаю получится разобрать раздатку, отдефектовать, может еще чего придумаем.
    Может кто-то видел отчеты об изготовлении подобных переходов?
    9 минут назад, Логин_Питерский сказал:
    Самый простой и доступный метод это из двух адаптеров сделать один.
    • Машина: тойоты
    Други подскажите шестерёнчатая раздатка бывает с выходом слева на передний кардан?
    На Хайл 11 года хочу, моя тарахтит чего то, сори если не в тему
    19 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
    Не бывает , да и нафиг она нужна, цепные тише и крепче.
    В 08.05.2019 в 18:57, AZIAT сказал:
    Но для этого нужно иметь адаптер от тундры/лк200/елки, а такого в наличии не имеется.
    Если есть инфа где его можно купить не по цене раздатки или коробки, буду благодарен :)
    8 часов назад, Логин_Питерский сказал:
    Ну тогда надо точить свой. Я вот себе под раздатку от 150 го точу
    Не, не знаю .
    В 10.05.2019 в 09:31, AZIAT сказал:
    Чертежи для переходника сам делал?
    Начали разбирать тундро-раздатку.
    Следов предыдущего разбора не обнаружили. Но планетарке голубая краска. Завод что-ли так метит?
    Диаметр входного больше крузеровского на 4 мм. Мыслим как лучше поступить с сальником.
    Пока видим такие варианты
    1. Расточить посадочное в адаптере под нужный сальник
    2. Отдать вал токарю и посадку под сальник уменьшить до нужного диаметра
    3. Сделать нужный сальник на заказ (тонкий получается, но из полиуретана без пружинки делают)
