artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    Имхо, всегда меняю сальники, ибо потекут, гады, как раз после замены... На форестере наступил на эти грабли, на сотке не стал...
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Подскажите номера сальников для 1HD-FTE
    какие сальники?
    Коленвала и распредвала! Тема про ГРМ!
    90311-32020 распредвал
    90311-65003 коленвал
    Спасибо
    Не совсем удобно сейчас! А так спасибо, про каталог знаю!
    Изменено пользователем Саня FRAER
    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    On 11/15/2012 at 6:12 AM, zlodey said:
    Для 1HD-FTE
    Ремень ГРМ 13568-19175
    Ролик 13505-17020
    Натяжитель 13540-17011
    Это весь список на 1HD-FTE? Даже если давно не менялся ГРМ? Лет 10 или больше.
    On 10/21/2015 at 3:27 PM, Саня FRAER said:
    Еще! Что бы посмотреть состояние ремня ГРМ, надо снять пластиковую крышку.
    Она снимается отдельно и с ней еще что снять надо?
    Она крепится на болтах?
    Вопрос такой: один раз официалы меняли ГРМ на 100т.к.
    Сейчас машина имеет 377 т.к. Выходит к 400 тыс новая замена ГРМ. А как насчёт эксплуатации ГРМ 10-12 лет? Все же дождаться пробега или менять уже сейчас?
    Насчет крышки, можно снимать для проверки состояния ГРМ?
    сам по себе ремень рвется ОЧЕНЬ редко.Как правило клинит ролик и из-за него рвется ремешок.
    В вашем случае вы сидите на пороховой бочке!!!!300т.км без замены!!!!!!!!!!!!
    Ремонт головы  будет в сто раз дороже и геморнее.
    На 1HD-FTE поменять ремень ГРМ можно за пол часа,без опыта за час!!
    Зачем вам испытывать судьбу тянуть до 400 тыров!!!!!
    Наверное  немного я неправильно все сказал. В машине менялся ГРМ дважды, один раз в 100 т.км., второй раз в 250 т.км. Сейчас на спидометре 377 т.км.
    Понял, спасибо, заказываю завтра ремень и ролик с натяжителем. Это все что необходимо?
    еще, раньше в теме были следующие парт намберы:
    Ролик 13505-17020
    на сайте toyodiy.com, для ремня выдает 13568-19176. Оти одни и те же продукты?
    • Машина: Тойота круизер 100VX 4.2
    Ребят настала пора менять грм, тут писали про Тараса из Царицыно, координатами поделитесь
    • Машина: тойота 4 раннер
    А сам че, не поменяешь?
    Старый ремень ножом на половину, на его место новый и ура.
    19 минут назад, harrper сказал:
    А сколько разобрать нужно, чтоб до ремня добраться? "Не зная брода....". Без опыта туда лучше не соваться. Я тока видел как меняют: это при навыке 1-2 часа на всё уйдёт. Если уж совсем выбора нет, то тогда "глаза боятся, а руки делают": главное, метки правильно выставить (или не менять положение шкивов после демонтажа ремня).
    С ножом в том то и цинус, что метки ловить не надо
    9 часов назад, harrper сказал:
    А в чем проблема выставить метки и нормально снять/поставить ремень?
    Или это был гаражный стёб про нож?)
    Ну человек сказал что он не бум-бум, я ему предложил выход
    46 минут назад, harrper сказал:
    Человек как  то на 100ку  заработал , на мастера  наверно тоже  деньги  есть .
    Согласен.
    14 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Что это за мастера такие что два часа ГРМ на FTE меняют!)))))
    Работы там на пол часа с опытом на час если первый раз.
