artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    Если сальник течет,то лучше поменять и ремень ГРМ.Он наверно тоже в масле.два сальника нужно.
    https://toyota-europe.epcdata.ru
    • Машина: ТЛК 100 4.2 ТД
    Только что, Arapov I сказал:
    Сальник течет,  грм весь чистый.  Вопрос -  для чего там 2 сальника?
    Изучи тему.
    Менять один сальник и резиновое кольцо в шкиве.
    Если верхний сальник сухой то и не трогай,потому что придется крышку переднюю снимать
    Который из них верхний?
    90311-58007
    90311-65003
    Я бы и тот и другой заказал
    Благодарю.  Закажу оба...
    И болт шкива аккуратно откручивай.Сначала погрей его,а потом уже откручивай
    А как коленвал застопорить?
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Кто может выложить фото оригинального натяжителя ремня ГРМ. Есть сомнения в том, что пришло.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    18.01.2020 в 20:21, Саня FRAER сказал:
    Спасибо!
    Я так понял с торца - это дата выпуска. А на против NTN у меня 48
    Изменено пользователем Саня FRAER
    Прошу совета знающих! Планируется замена ГРМ со всем сопутствующим. Мотор 2uz дорестайл. Какие съемники нужны для снятия шкивов???
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    13 часов назад, Nike сказал:
    Несильные удары молоточком по частично выкрученному болту помогает спрыгнуть шкиву со шпонки на валу.(не лучший вариант, но иногда помогает)
    15 часов назад, swyazist сказал:
    Благодарю за совет. Но всё ж хотелось бы про съемники услышать от гуру :think:
    27.02.2020 в 05:46, Nike сказал:
    3 минуты назад, Nike сказал:
    Самый лучший гуру это гугл :laugh:
    https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=съемник+шкива+коленвала&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    Это только на распредвале работает, где шкив на конусе сидит.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Может быть, но он предлагает много вариантов, а мне бы оптимальный для 2uz. А то накупить можно много чего, не того, что надо :rolleyes: потом снова по магазинам бегать
    Обычный трехлапый съёмник подойдёт для этих целей???
