artdekor
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1999г
    Пер. сальник коленвала...90311-43006
    почему то в exist выдает Toyota 90311-43006 Сальник маслянного насоса
    это одно и тоже или есть какой то другой номер Пер. сальник коленвала?
    почитал книгу по ремонту про замену сальника коленвала, понял что Сальник маслянного насоса и Пер. сальник коленвала одно и тоже
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    Всем привет. Подскажите новичку двиг. 2UZ , везде пишут для замены ГРМ и обводных ремней требуется вот этот список:
    Ремень ГРМ.......................13568-59095
    Ролик ГРМ.........................13505-50030
    Ролик ГРМ.........................13503-50011
    Гидронатяжитель..............13540-50030
    Вод. насос (помпа)...........16100-59275
    Натяжной ролик
    приводного ремня..............16620-0W101
    Кронштейн.........................16307-50012
    Сальник распредвала 2шт..90311-38065
    Ролик приводного ремня....16604-50030
    Обводной ролик
    приводного ремня..............16604-50030
    Так вот вопрос почему везде позиция 16604-50030  (ролик) указывается необходимость в покупки 2-х штук ??? ведь получается 5 роликов итого , но куда пятый фиг найду на схеме, 2 штуки на приводной это 16603-0w030 и 16604-50030 , и два на ГРМ 13503-50011 и 13505-50030  . Блин а куда еще один  16604-50030  ??На грм? На приводной точно 2 ролика, там и так все видно .
    К примеру на картинке,видно только два ролика, а третий сверху ????? Прошу подсказки, а то ролик все таки 2700 стоит, не охото лишний покупать.
    да  это кто-то напутал ,  один на  моторе  такой  ролик  .
    Получается всего 4 ролика ,правильно, 2 на приводной ремень и 2 на ГРМ ?
    да .
    да .
    Спасибо ,а то всю голову сломал куда этот ролик )). Хотя канеш странно, не однократно здесь ошибались только названия разные, а кодик одинаковый. И еще в нете нашел выдержку с книги где тоже с какого то 2шт указано (( :
    вот тут четко видно , что ролик  один обводной  и  один натяжной  .
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3d4a86e4-b35f-4b62-a469-141399c2198f&Unit=f098d3c0-bc27-4beb-abf3-bbefc08b0650
    второго обводного нет .
    Да да, про приводной ремень и ролики то я понял. Еще вопрос по ГРМ ,собственно вопрос на картинке что это за ролик ,меняется ли он, на схеме тоже его не нашел, ведь по нему ремень тоже бегает ,а нигде не встречал замену этой части. И последний вопрос)), сальники распредвалов меняются только со  снятием самих валов, т.к. иначе до них не добраться !?
    Книги пока нет,а хотелось все нужное иметь до разбора и замены.
    Изменено пользователем dudu
    Это  помпа  .
    Нет конечно . валы снимать не  требуется  .
    Это  помпа  .
    Вот я лошара ,точно же помпа))). спасибо, надо книженцию приобрести.
    Не могу снять кронштейн вентилятора, в книге пишется что для этого надо открутить кондиционер, я не нашел где он прикручивается и вроде как он не мешает, но все равно кронштейн сидит как будто прикручен
    Как открутить мотор кондиционера, сверху все осмотрел не вижу болтов
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Он там хитро прикручен, ещё два болта справа внизу его держат, когда паук на замену есть, я на него смотрел и примерно представлял где эти болты, кок как подлез. Это если про 2 УЗ речь.
    да, про 2uz речь
    я так понял там 2 болта снизу его держат, и их и надо открутить, так?
    а обязательно его откручивать?
    Ну  не снизу  , а  с  боку  примерно на  25 минут пятого , если по стрелкам часов  ориентироваться .
    Для  замены  ремня  да , обязательно .
    ох, и ведь и не подлезть туда особе ничем, попробую рожковыми ключами
    верхний  нормально головкой  с  трещеткой  крутится  с верху . нижний  с  низу  из под колесной  арки , через окно в  раме  , где  тяга рулевая  ,  головкой  с  удлинителем и карданчиком тоже легко откручивается  .
    Рожковыми ключами  хорошо детские  конструкторы  собирать разбирать , а  не  ГРМ  в  100ке  менять . :laugh:
    Я первый раз их сверху откручивал)))))
    Без нормального набора инструмента нечего и браться ремонтировать)))трещотки, карданчики
    А ещё по-хорошему, если менять ремень ГРМ, надо и фиксатор шкива к/вала, он же и фиксатор р/валов купить. Если коробка автомат и делать одному, то как будешь их откручивать, а особенно закручивать.
    болты кондиционера отлично открутились после снятия масляного фильтра, единственное верхний открутил, но не вынул, закрутил обратно и отвернул уже башкой с трещеткой на 1/4
    откручивал коленвал фиксируя ремнем, помощник натягивал ремень, я тоже подтягивал и откручивал
    вот снять шкив вала была засада, съемник начал закручиваться вместо болта шкива и не снимал, вылечилось вставив в отверстие болт поменьше и уперев в шляпку болта конец съемника
    открутилось все без карданчиков
    раз уж ремень снять есть смысл менять сальники распредвалов и маслосъемные клапанов?
    пробег 235 миль и скорее всего это не менялось ни разу
    Изменено пользователем udaws
