    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    Друзья! Подскажите , может кто в курсе или сталкивался с подобным. 105 ка с мотором 1HD-FTE...  бак штатный 95 литров.
    Итак: недавно стал замечать следующее, независимо от того сколько соляры в баке, после простоя машины 3 и более часа стрелка указателя топлива падает почти на ноль... и зпгорается лампа с бензоколонкой... стоит машину завести и дать поработать как  стрелка медленно начинает подниматься и постепенно показывает истинный уровень топлива... но периодически и в движении может упасть почти на минимум а потом востановится......
    Что то с датчиком уровня? В бак лезть???
    Буду рад любому совету.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Посмотри под кузовом разъем,слева ,под задним пассажиром ,ближе к колесу .
    Принято!!!.
    • Машина: 100,78
    если горит датчик и стрелка падает на 0, значит нет питания на показометр в баке который, по-моему это зеленый провод, он отгнивает вот как раз возле того разъема.
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    11 часов назад, zemaz сказал:
    Спасибо!!!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ дык кто точно знает должна стрелка падать на ноль при выключении зажигания или нет?
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Да, все стрелки падают.
    55 минут назад, DimaArm сказал:
    Понятно, ну а с этим тогда как?
    И вот с этим?
    При этом машины разные и из разных городов, но обе ТЛК80
    44 минуты назад, Hodok сказал:
    И вот с этим?
    Юра тема с тегом 100, 105. Я про свою сотку и написал. Когда была 80ка, то падали все стрелки кроме топливной.
    20 часов назад, DimaArm сказал:
    Клемму сбрасываю стрелка остается на полбака, это нормально?
    2 часа назад, Hodok сказал:
    Чесн не помню как показывало со снятой клеммой:unsure2:... Лампа загоралась стабильно при остатке 15 л. И чем, что в основном, что в дополнительном прадо баке.
    А ты чего к нему пристал? Полный бак кажет? А пустой?
    2 минуты назад, DimaArm сказал:
    Речь про выключенное зажигание, по моему стрелка должна падать в ноль когда выключаешь.
    Кузов я поменял, проводку тоже, вот и лезут глюки.И не только по ходу в электрике.:biggrin:
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: семь-восэм
    В прибрках на шаговых электромоторчиках все стрЕлки падают. Если приборка "старорежимная" (видел 1 раз в арабской 105-ке с деревянным салоном), стрелка бака остаётся на месте как в 80-ке.
    Глюк указателя возможен по трём причинам
    1. 98% отгнил /перебило провод у разъёма под порогом в районе задней двери
    2. 1% отошла приборка или разъём в ногах водителя
    3 1% атака марсиан ( оторвали переборку в баке)
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Вот про соляру не знаю, но с бензином сталкивался: если залить откровенную палёнку - стрелка падает вниз, потом медленно-медленно поднимается. Я после такой заправки к оф. дилеру ломанулся, толком не объяснили как это работает, просто посоветовали на той заправке больше не заправляться.
