    • Машина: LC 200
    TLC 200 дизель 2018 год, комплектация Престиж. В машине нет режима Normal и нет режима Sport, есть только ECO или если его отключить, получается режим повышенной мощности. Езжу в режиме ECO, расход по городу 19 л/100 км. Машина не едет совсем.
    Может отключить ЕСО и ездить  на повышенной мощности? Что будет с расходом? Вопрос - кто в каком режиме ездит при такой же комплектации. Или чипануть плюнув на гарантию?
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    30 минут назад, topol сказал:
    вот эту кнопку попробуй. режим эко отключится, еще его можно через меню приборки убрать. 19 литров очень много, имхо.
    • Машина: LC 200 4,7
    38 минут назад, topol сказал:
    кхм... ЕСО на приборке горит, если движок не крутить выше 2000 об. Начинаешь поливать, он исчезает, тошнишь загорается. Как вы его включаете/отключаете?
    Переключатель режимов только кнопкой ЕСТ Power, при активации и обозначает "Спорт". Коробка (а именно её обозначает надпись ЕСТ) дольше держит передачу, заставляя движок крутиться повыше, отсюда и прирост дури.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    кнопка повер не только передачу держит, педаль становится острой и меняется алгоритм работы эбу как я знаю
    1 час назад, Чих-Пых сказал:
    не, это само собой. Наверное вопрос неверно поставил. Я имел ввиду, что режим включается ЗКО - его же как такового нет режима для работы авто, скорее это отображение манеры езды, что водитель правильно "гладит педали". А так да, на фото это включение и отключение индикации. но никак не переключение режима работы авто в ЭКО режим. Ведь если нажать Power, то он не исключит ЭКО. Тошнить можно и на нем, сохраняя индикацию. В общем понял.
    при повере индикация эко гаснет
    • Машина: LC 200
    Если я нажимаю кнопку ECT PWR 1 раз, на дисплее тахометра при движении горит ЭСО, если нажимаю еще раз, сразу прирост мощи и на дисплее спидометра загорается ECT PWR, на тахометре ECO гаснет.
    В общем нафик. На завтра вызвал чиповщика, чипануть движок и адаптировать коробку.
    Изменено пользователем topol
    • Машина: ЛК200 дизель
    3 часа назад, topol сказал:
    Не могу понять как можно два раза нажать эту кнопку. Она или нажата или нет. У меня по приборке расход такой же всегда.
    • Машина: TLK200 дизель - 2015
    10 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    у меня по приборке 18 литров, средняя скорость около 25 км/ч, но много простоев на холостых (каждый будний день около 2-х часов). Авто чиповано. 2016 г.в.
    13 минут назад, sergo122 сказал:
    Если климат не включать на недогретом моторе то расход будет меньше, но в салоне будет холодно. Однако если очень хочется экономии и тепла чуть больше то можно выключить передний климат и включить заднюю печку. В этом случае обороты будут холостые, а не около 1000.
    3 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    у меня на прогретом простои (сына у школы жду)
    Если работает печка или кондей то машина периодически задирает обороты до 1000 вот в этом месте и растёт расход.
    • Машина: ТЛК 200 2014 4,6
    А бензин как себя ведёт?Долго подхватывает что-то,а отключить попробовать -забываю.
    13 часов назад, piligrim71 сказал:
    Бензин так не делает.
    Вот так бензин себя ведёт, когда форсункам поплохело
    11 минут назад, БроневичОК сказал:
    IMG_0733.MOV 19 MB · 0 скачиваний
    Спасибо за ролик,но нет-тыщ 20 назад свечи менял.Заводится с полпина.Когда обгоняешь кого с тапком несильно в пол-маляж "думает".
