    • Машина: Крузер 100
    Здорово Всем. Подскажите, купил резинки в уши стабилизатора. Заднего. А резинки болтаются. Какие варианты сделать правильно? Или так должно быть? Резинки оригинал тойота.
    • Машина: зажигалка .
    4 минуты назад, Dgon-499 сказал:
    Надо выточить втулки увеличенного диаметра по наружке и с мылом загнать .
    • Машина: TLC105
    2 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    + 100. Сам так сделал и забыл про них. Такое чувство осталось что штатный "натяг" в отверстии стаба у тойоты маловат и грязь быстро делает свое черное дело (расширяет отверстие до неразумных размеров) при перекачивании авто в грязи с боку на бок.
    А другие резинки нет информации?
    А поколхозить?  Есть варианты другие резинки запихать?
    Может есть информация?
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Dgon-499 сказал:
    Зачем? Оригинальные резинки очень качественные. У меня осталось впечатление (как писал выше) что там проблема ИМЕННО в малом "натяге"  резинки в штатном (уже раздолбанном) отверстии лома стаба. Мне кажется япы изначально запроектировали в этом узле слишком малый натяг иначе между железкой и резинкой грязь и песок не попадали бы и отверстие стаба так быстро бы не разбивалось. Увеличенная (по наружи) металлическая втулка решает проблему кардинально. Я делал ее где-то на 1,5мм больше в диаметре (если точно помню). ИМХО.
    Изменено пользователем SergeySU
    46 минут назад, SergeySU сказал:
    Зачем убеждать , пусть идёт своей тропой .
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    :ok:
    • Машина: LX470
    4 часа назад, Dgon-499 сказал:
    полиуретан поставил, залезло все очень плотненько, уже три года даже не заглядываю туда.
    Спасибо всем. Сделаем втулки.
    • Машина: TLC 100 vx
    Если мне не изменяет память я эти втулки взял из передних сайлентблоков, срезал резину и установил с полиуретаном. Пока все ок!
    • Машина: Land Cruiser
    В 14.04.2019 в 23:58, Dgon-499 сказал:
    дело в том, что железная втулка в резинке 90385-11021 истончается, причем сильно - должна быть миллиметр, а становится меньше в том числе и по наружнему диаметру
    с новой резинкой надо брать новую железную втулку 90560-10275 на чем большинство экономит
    но если не помогает новая втулка правильно тут сказали - ставь втулку толще
    идеально втулка от сайлентблочка (48849-60010) переднего линка сотки, как выше тоже упомянули, внутренний диаметр такой же, а внешний 15 мм вместо 12,44 на родной, длина такая же 25 мм, внутренний 10,25 одинаково
    если втулки сайлентблока нет купи втулку от 200 (90387-10175) - внутренний такой же, а внешний аж 16,15 мм! И она длинней, 30 мм - можешь обточить до какой угодно длинны и внешнего диаметра, без обточки она в стандартную резинку конечно не влезет никак ))
    Ай спасибо за совет со втулочками, а я волшебную изоленту наматывал на штатные втулочки :)))
    3 часа назад, Wolf_crt сказал:
    изолента это святое )))
    Как вариант, можно китайщину поставить. у них резинки вообще без втулки идут, внутренний диаметр сразу под болт. Заказывал стойку, пришла в сборе с такой резинкой. Правда себе я такое ставить не стал:)
    я что то не понял... даже в магазе я брал эти резинки и они меня и втулки новые заставили купить к ним ... и то и то копейки ... все нормально залезло ...
    В изношенных ушах торсиона стабилизатора штатные резинки пролетают со свистом не задерживаясь, суть в том как заставить их там плотно сидеть, а не в их цене.
