Перейти к содержанию
Отец
Инвертер 3кВт. Куда поставить в TLC200?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC-105GX R2
Братья, поделитесь опытом. Куда в 200 поставить инвертер? Чтобы и удобно и аккуратно было.
Вот такой
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC80 1HD-T
В заднее крыло можно по пробывать.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
А зачем в машине 3 кВт мощности ?
5 часов назад, AZIAT сказал:
Машине не надо. Мне надо. В поездках. Мультиварка включается, например. Он и болгарку, и фен везёт. 3 с запасом, разумеется.
  • Машина: Велик Японский.
Нет там 3 кил , он на 1,5 и только в пике 3 кил. Снять заднюю обшивку боковую и туда установить.
Только что, Бек сказал:
Я об этом и говорю. 3 с запасом) Но речь не о мощности, о месте установки. Правый или левый борт?
  • Машина: LC-200
А не проще когда необходимо автономный генератор с собой возить? Этот инвертор со своим потреблением 100-200А много проблем по электрооборудованию автомобиля добавит
17 часов назад, Отец сказал:
Вот такой
Я ставил под обшивку. Есть только одна небольшая проблема, в 80-ке там довольно пыльно из-за вентиляции. И через непродолжительное время накрываются выключатели (сверху на картинке). Менял пару раз, потом достало (о том, что они не работают, узнаёшь в самый неподходящий момент) и сделал внешний.
6 часов назад, BSG сказал:
Не проще. Остановился на часок-два и что, гену доставать и раскочегаривать? А проблем никаких не было на Раннере и на 80-ке нет. Провода надо к нему тянуть от аккума, как на мощный музон. Правда... про 200-ку не знаю :rolleyes:
В 15.04.2019 в 11:40, BSG сказал:
Точно нет. Килловатный гена много больше и тяжелеее, Плюс бензин воняет.
Создать учетную запись
