Перейти к содержанию
ALUCARD
Не повышаются обороты при включении кондея
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: LR Defender 110 2003, TLC 100 хдфте 2002
Господа, подскажите, что может быть?
TLC100, дорестайл, 1HD-FTE.
Давно не включал кондей, а тут тырк - и заметил странность. Раньше всегда при включении кондея на холостых повышались обороты на 150-300. А теперь с оборотами вообще ничего не происходит, хотя дуть начинает.
Также заметил, что на 800 оборотах происходит "детонация" - Двигатель потряхивает ощутимо, и на руле, и жопой чувствуется. На любых других оборотах всё хорошо (на холостых 550-600 не трясет, и на любых других оборотах кроме 800).
Куда смотреть? Связаны ли проблемы?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLK 100 бензин 4.7 SUBARU forester 2.0 T/tb
Ну, традиционно, начать с наличия фриона (нет давления-нет кондиционера), затем герметичность системы (трубки заднего контура под правым задним пассажиром).
Изменено пользователем jorisdejansen
  • Машина: Тлк100
Компрессор кондиционера подключается только при наличии давления фреона. Слышал щелчек муфты и далее обороты повышаются с целью скомпенсировать нагрузку от компрессора. Фреон ущел, заправлять без толку, уйдет опять. Нужно найти утечку. Большинство утечек на стыках трубок, на уплотнениях соединений. Если есть холодильник в подлокотнике, то там резиновые шланги по днищю.
Поиск утечки это наполнить систему и пронюхать газоанализатором. Если не нашел, то в фреон добавляют флюаресц. добавку. С ней после непродолжительной работы в ультрафиолетом спектре видны следы просачивания.
В простых кондиционерах опрятный инженер сразу видит дырки по подтекам масла, т.к. внутри системы есть помимо фреона компрессорное масло. Фреон испаряется, масло оставляет следы.
Как вариант после незначительной заправки промылить все подозрительные участки.
Теперь внимание! Совет! Ничего из сказанного не делай, езжай сразу в компетентную контору.
Спасибо, поеду к кондейщикам. А что насчёт детонации?
  • Машина: Тлк100
18 часов назад, ALUCARD сказал:
Может во время подхвата турбины. Может егр чистить нужно.
В 16.04.2019 в 08:42, Датсун сказал:
ЕГР выпилен с корнем, а по турбине это как-то решается?
Создать учетную запись
