    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    Mackie MR5 Mk3 мониторы студийные абсолютно новые, в упаковке, не использовались нисколько, один раз доставались из коробок для проверки. Идеальное состояние, без повреждений. Приобретались новыми в салоне для воспроизведения музыки с компа, поменялась концепция системы, поэтому продаю. Цена 19000 за пару. Отправлю.
    Тип: студийный монитор
    Назначение: ближнего поля
    Усилитель: класса A/B
    Динамик НЧ: 5.25"
    Динамик ВЧ: 1"
    Частотный диапазон: 45 Гц - 20 кГц
    Звуковое давление: 108 дБ
    Частота кроссовера: 3 кГц
    Балансные входы: XLR + Jack
    Небалансный вход: RCA
    Тумблеры: НЧ и ВЧ фильтров
    Питание: 100 - 240 В, 50/60 Гц
    Вес: 5.5 кг
    Размеры: 286 x 197 x 276 мм
    • Машина: тойоты...и др.
    Картинка есть?
    Изменено пользователем archstyle
    Саня, они новые, в коробке.
    Надо достать, сфоткать?
    22 минуты назад, archstyle сказал:
    Картинка есть?
    вот фотки из нета:
    но если надо - сфоткаю мои, без проблем.
    Да, Виталь, понял... сам уже нашел) пасип.
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    В 15.04.2019 в 01:41, crush сказал:
    Mackie MR5 Mk3 мониторы студийные абсолютно новые .... для воспроизведения музыки с компа
    Сижу и думаю, как монитор может музыку воспроизводить...
    Только что, RAMZES сказал:
    студийная акустика называется мониторами.
    1 минуту назад, crush сказал:
    предупреждать надо! :work:
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    1 час назад, RAMZES сказал:
    Я тоже, но лёжа ?
    Кстати, эту акустику ничего не мешает использовать как обычную компьютерную, только вот звук будет в разы лучше. Если кто-то слушает музыку с компа - это отличный вариант :ok:
    И да, 18000 рублей
    ну пусть будет 17000. вдвое дешевле, чем я покупал!
    продано, можно закрывать тему.
