    3 часа назад, NEDbl4 сказал:
    В бачке масло не пеница?
    Нет! Чистое! Прозрачное.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    В 24.04.2019 в 11:53, NEDbl4 сказал:
    Если пенится, как будто кипит, что это значит, кроме выхода воздуха из системы? Было такое.
     По совместимости масел ATF я не спец, просто есть декстрон 2, есть 3, минеральный, синтетический, есть ещё что-то, можно ли их смешивать? Если нельзя, то что будет происходить? Было бы интересно прочесть комментарии по этому поводу.
    • Машина: KZJ78
    22 часа назад, Schweik сказал:
    Основная причина подсос воздуха. Тщательный осмотр, замена масла, грамотная прокачка. Насос там лепесткового типа (пластинчато-роторный насос) бывает нарушается точная подгонка (подгарает) и возникает такая ситуация.
    3 минуты назад, NEDbl4 сказал:
    Масла не смешивай, хз как они взаимодействовать будут.
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Привет.еще раз .!Есть метод исключения. Если сам не разбираешься. Отнеси редуктор на стенд..проверят. это раз . два возьми насос ГУР проверь как давит.?  .уровнение из трёх неизвестных если два исключили.  И геометрию механики.. бог помочь.
    1 час назад, Marat Gamb сказал:
    Сегодня снимал шланги. все норм продуваются без сопротивления.  болт которым прикручивается шланг к насосу нормальный, там 4 отверстия по 4 мм. рассверлил до 6 ни чего не поменялось!   Завтра хочу попробовать поменять насос! в запасе есть исправный!  ну и тогда уже будет очевидно в чем косяк!
    Вообщем поставил новый редуктор от 105! картина сильно не изменилась! потрогав еще пару 70ок и посадив жену за руль, понял что зажрался ( пол года катался только на БМВ, там руль вообще без малейших усилий крутится)   вообщем вопрос с усилием снимается,  осталось теперь найти причину того что машина рыскает по дороге при сбросе газа и  при резком наборе скорости!   При скорости 120 -130  идет вообще как влитой  а до 100 приходится подруливать((  Подвеску всю еще раз проверил люфтов нет НИ ГДЕ  даже сомнительные наконечники рулевые поменял!
