    • Машина: Prado 120, 2004 г.в. 4 л, бенз
    Утром запустил двигатель и сразу загорелась гирлянда.
    Под рукой был Elm327, считал ним ошибки. Стираю их, но они снова появляются. Но когда прогрел двигатель и начал движение ошибки исчезли.
    Может кто-то сталкивался? Ехать к диагностам пока не вижу смысла, считают, скажут то же, что я знаю и возьмут за это деньги.
    1) P0103 Датчик расхода воздуха — высокий уровень в цепи
    2) P0327 Датчик детонации (В1) — низкий уровень в цепи
    из-за первой ошибки, я так понимаю, может возникать и другая.
    Знакомые говорят, что нужно помыть/почистить MAF-сенсор, но я слышал, что такие манипуляции могут ушатить его.
    Другие говорят, что нужно померять давления в топливной рампе, возможно из-за форсунки (богатая/бедная смесь) появляются эти ошибки.
    Кто сталкиваться? Как грамотно решить эту проблему?
    О автомобиле: Прадо 120, 4.0 л. Установлено ГБО (редуктор и газовые форсунки недавно отремонтированы)
    • Машина: z22a
    Если Ваш елм адекватно читает параметры, то посмотрите для начала так:
    Снять датчик и осмотреть платиновый проволочный элемент (подогреватель) датчика массового расхода воздуха на участках, показанных на рисунке, и убедитесь в отсутствии посторонних частиц.
    Посторонние частицы отсутствуют.
    Обозначения на рисунке
    *1
    Платиновая нагреваемая проволока (подогреватель)
    Если результат проверки не отвечает требованиям, замените датчик массового расхода воздуха, но перед этим терять то все равно уже нечего, продуйте, промойте .
      А потом вот так:
    Выполните проверку датчика MAF в приведенном ниже порядке.
    Менять датчик MAF необходимо только в том случае, если значение MAF в режиме Data List (при остановленном двигателе) выходит за пределы допустимого рабочего диапазона, или на платиновом проволочном элементе (подогревателе) датчика MAF имеются посторонние частицы.
    Снимите показания портативного диагностического прибора.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Проверку необходимо выполнять, когда автомобиль находится на ровной площадке внутри помещения.
    Выполните проверку датчика MAF, когда он установлен на корпусе воздушного фильтра (установлен на автомобиле).
    Во время проверки не допускается использование выпускного воздуховода для обеспечения всасывания в выпускной трубе.
    Включите зажигание (IG).
    Включите портативный диагностический прибор.
    Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / All Data / MAF.
    Подождите 30 секунд и снимите показания портативного диагностического прибора.
    Номинальное положение:
    MAF
    Двигатель не работает
    30 с после включения зажигания
    Менее 0,87 г/с.
    Если результат проверки не отвечает требованиям, замените датчик массового расхода воздуха.
