Роман1 0 Откуда: Буденновск Машина: Ленд круйзер 80 GX #1 Опубликовано: 16 апреля 2019 Добрый вечер, товарищи дизелисты подскажите пожалуйста что это за клапан и его роль в тнвд на 1hz на что влияет его регулировка, кроме увеличения или уменьшение оборотов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 159 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #2 Опубликовано: 16 апреля 2019 Это демфер лапки газа,можно вроде выкинуть вообще. Он не дает удариться лапки резко при возврате. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #3 Опубликовано: 16 апреля 2019 2 часа назад, payc сказал: можно вроде выкинуть вообще. Он не дает удариться лапки резко при возврате. да. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 159 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #4 Опубликовано: 4 мая 2019 А вот такой вопрос,сменили резинку на лапке газа,и вернули ТНВД в прежнее положение зажигания,отодвигали посмотреть ,стук какото был похожий на раннее зажигание,тепери разгоняется вяло,как на резинке,газу даешь а машина иииии и поехала,и в горку прям чахнет.Не правильно лапку газа поставили?или что? Компрессия в норме,масло не ест ,на горячую заводится,это на всякий случай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рыцарь печального образа 9 Откуда: татарстан, чистополь Машина: тлк 200, Альфард #5 Опубликовано: 4 мая 2019 Не трогая положения зажигания можно было сменить резинку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 159 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #6 Опубликовано: 4 мая 2019 Зажигание не по этому поводу двигали . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #7 Опубликовано: 4 мая 2019 15 часов назад, payc сказал: .Не правильно лапку газа поставили?или что? может быть. зы топливоподачу попробуй прибавить -винтом цикловой ( на 12 гайкой ,законтрен он) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
