nemo_n
Зачем нужна дроссельная заслонка в 2LT?
    • Машина: швейная машинка ТОЙОТА
    Сегодня утром завел, прогрел все нормально работает разве что звук движка немного глуше. Но при выезде на шоссе выше третьей передачи не едет, дымит как паровоз. Нажал несколько раз на тягу заслонки и все ок. Такая же неисправность была 1.5 месяца назад. Разбирал чистил. И вот опять.
    Заслонку заклинивает в среднем положение. Поэтому воздуха на малых оборотах и хватает. А на больших задыхается.
    Возник вопрос. А вообщето зачем она нужна? Что будет если я с ней поступлю как и с ЕГР. Удалить.
    У знакомого ауди дизель так у него кроме фильтра на коллектор нечего не завязано.
    Ваше мнение?
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    в 2L-TE датчик положения заслонки явл. датчиком положения педали газа сигнал которого обрабатывается компом кот. дает сигнал на ТНВД
    Ну а нужна она (заслонку)для получения оптимального давления наддува на различных режимах.
    Я думаю выкидывать не нужно. Нужно разобрать, почистить, смазать гденадо, чтоб работало нормально
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Что то не помню я заслонку на LT.
    На LTE, нужна, чтоб двигатель зуглушить, когда он вразнос на турбомасле пойдет.
    343599[/snapback]
    blink.gif интересная версия, но помоему фигня какая-то
    Еще как может.
    И гонит.
    Заслонку для этого и поставили, обеспечить безопасность.
    Не, вряд ли. Турбина масло гонит конечно, но не в таких количествах чтоб оно горело в цилиндре.
    были старые судовые дизеля, заводились они от раскаленного шара, как то они масло хватали с картера, топливо перекрывалось, а они на масле фигачить продолжали biggrin.gif тк их чуть ли не ломом останавливали
    • Машина: Ноги
    я когда менял аппаратуру на LT-шную, брал с донора некоторые патрубки и этот кусок где должна быть заслонка, тока абсолютно голую, то бишь заслонка отсутствует совсем.
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    судя по мурзилке эта заслонка есть высотный компенсатор,но некоторые движки шли без нее
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    И на 2Л-Т, и на 2Л-TЕ есть воздушные заслонки (а у 2Л-ТЕ их аж 2 шт.)!
    Только у 2Л-Т заслонка управляется вакуумом, и имеет всего три положения - закрыта (заглушен), открыта (нормальная работа) и полуоткрыта (прогрев).
    У 2Л-TЕ заслонка стоит на одной оси с ТПС и управляется педалью газа. Это нужно для нормальной работы компьютера (датчика по давлению). Малая заслонка так же управляется вакуумом и имеет примерно те-же функции, что и большая у 2Л-Т!
    Если у 2Л-ТЕ выкинуть малую заслонку - будет хуже заводиться, и бубнить на ХХ. Если выкинуть большую крыша у компа съедет, и мотор будет дымить как крематорий! Я проверял! biggrin.gif
    На 2LT заслонка - это компенсация высоты, управляется вакуумом. есть не у всех.
    На 2LTE -
    малая-дополнительная заслонка для ХХ. Всегда открыта, кроме глушения. После остановки двигателя закрывается (чтоб перекрыть воздух), и через некоторое время открывается.
    большая - открывается ногой.
    Вместе с выкидыванием большой заслонки, скорее был выкинут и датчик давления. Поэтому и дымил.
    На 2LTE -
    А вот и не правда ваша! Эта заслонка имеет ТРИ положения!
    Закрыта - заглушен!
    Открыта - рабочий режим, или ХХ при прогреве!
    Полузакрыта - ХХ на прогретом! Если ее открыть на прогретом - двигатель начинает бубнить!
    Во-первых датчик давления стоит вообще на кастрюле с фильтром! И выкинуть его вместе с заслонкой просто физически не возможно! biggrin.gif
    Во-вторых, вместе с заслонкой можно выкинуть ТПС - датчик положения дроссельной заслонки, но я ж не совсем валенок! smile.gif
    Я выкидывал только круглый блин (снимал его с оси), а ТПС при этом оставался на месте!
    Повышенная дымность связана с тем, что при удалении заслонки давление воздуха на впуске становится ВСЕГДА высоким, тогда как с заслонкой, во впуске получается разряжение на ХХ!
    Выше давление - больше впрыск топлива - больше дыма!
    Вы половину путаете:
    Та заслонка что имеет три положения, стоит на 2LT. и занимается компенсацией высоты.
    Та что на 2LTE малая - глушением. Имеет два положения.
    На воздухофильтре стоит датчик температуры воздуха.
    Датчик давления, точнее отвод на него, на впускном коллекторе.
    То что при снятой заслонке, двигатель работает не в режиме - правы.
    345154[/snapback]
    Батенька! Это вы путаете!
    1. Малая на 2Л-ТЕ имеет ТРИ положения!!! Посмотрите на фтоки (их тут навалом), или вот:
    [attachmentid=28274]
    Вакуумный грибок, управляющий этой заслонкой - ДВОЙНОЙ!
    Зачем, спрашивается, на два положения - два привода? А вот на три - самое то! smile.gif
    2. Вот именно, что ОТВОД на впускном! А сам датчик стоит на боку кастрюли с фильтром! А не на крышке фильтра, где стоит датчик температуры! smile.gif
    Слышал звон, да....
    Который стаю собак уже с 2Л-ТЕ съел, и не подавился!!! tongue.giftongue.giftongue.gif
    П.С. А высотный компенсатор 2Л-Т к вашему сведению - это дополнительный грибок - барометр с механическим приводом и вакуумным управлением, стоящий сверху ТНВД!!!
    Его суть - уменьшать подачу топлива (чтоб смесь богатой не была), при снижении атмосферного давления (уменьшении количества кислорода), когда высота над уровнем моря увеличивается!
    А не уменьшать (заслонкой) подачу воздуха, которого на высоте и так мало!!! biggrin.gif
    Стоит не у всех, - точно! В отличие от заслонки , которая есть на ВСЕХ 2Л-Т!
    Мурзилка по Сурфам - стр. 67, 68!
    Мурзилка по двигателям 2Л, 2Л-Т, 2Л-ТЕ и пр. - стр. 49, 64, 65!
    345154[/snapback]
    И вообще! Не спорь с дядькой!!!
    345185[/snapback]
    Ладно, убедили!
    Проверять не буду.
    А вообще запутали вы меня. В воскресенье сниму, погоняю в разных режимах и увижу что будет.
    Заслонка снята. Разницы не заметил. Эксплуатировал две недели.
    Прогрев, тяга, набор оборотов, звук без изменений.
    Назначение ее так и непонял. Да и не работала она у меня.
    Ее самопроизвольное закрытие обьяснилось просто. Место крепления тяги к оси заслонки проворачивалось самопроизвольно.
    При пуске двигателя на "холодную" по мере прогрева до нормы, наборе оборотов, шток управляющей заслонкой не двинулся не на миллиметр.
    Теперь у меня три незанятых эл.клапана. Один с ЕГР. Два от заслонки.
    Думаю собрать схему аварийной остановки двигателя если не дай бог пойдет в "разнос".
    А может ....... занимаюсь?
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    Слышал звон, да....
    345185[/snapback]
    ну и где именно он стоит???
    Да не стоит он там!
    Стоит на коллекторе.
    Не стал я с охрененным специалистом спорить, пусть думает, что хочет.
    Хотя у него, может и стоит, всякие переделки я видел, особенно после лобовых аварий.
    Это про 2ЛТЕ
    На 2ЛТ заслонка может вообще не стоять (у меня не было, по моему)
    Назначение ее исключительно заглушить двигатель при разносе.
    Ну и может еще стоять для компенсации высоты.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    357585[/snapback]
    а вот он
    на картинке, которую ты показал, только сфотано не с той стороны, то есть висит он на кастрюле фильтра с правой стороны, внизу, на кронштейне
