Slavyan79
2lte плохо заводится
    • Машина: Toyota hilux surf, 92 2lt-e АКПП
    Доброго времени. Подскажите где глянуть. 2LTE при температуре двигателя (по шкале примерно от 50 до 70 градусов) плохо заводится. Приходится крутить стартером до 5 сек. - заводится с черным облаком и выхлопной. Утром в любой мороз и жару - без проблем. На прогретой проблем нет.
    какая-то нескладушная формулировка вопроса..:think:
     -нужен сурдоперевод..:ph34r2:
    может пора распылители опрессовать/заменить?
    Изменено пользователем Predator
    19 минут назад, Predator сказал:
    Холодный двигатель - запуск нет проблем, Горячий 90 градусов - без проблем. Долго приходиться крутит стартером когда двигатель прогрет примерно от 50 до 70 градусов. Движок работает ровно
    -насос на стенд.:wow:
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    проверь для начала датчик температуры блока и проводку к нему, это началось с чего? просто вдруг или постепенно? может ремонт какой был и после этого началось?
    1 час назад, Astr сказал:
    89422-20010 Датчик температуры охлаждающей жидкости - этот датчик?(на приборке стрелка температуры работает корректно - не скачет) Работоспособность его можно проверить? Или только заменой? Проводку проверю. Ремонта не было. Проявляется редко. Завел машину (с пол оборота) проехал 2 километра (стрелка термометра на 11 часов), заглушил, через 10-30 мин заводить - 5 сек крутишь стартером (вспышек, троений - ничего нет).
    Изменено пользователем Slavyan79
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! Для начала проверь проводку главного дозирующего клапана на тнвд.
    Также вариант зависания того же клапана, но это сложнее.
    Изменено пользователем Василий dark
    • Машина: семь-восэм
    16 часов назад, Slavyan79 сказал:
    литра два ледяной воды на ТНВД и заводи.
    Заводится нормально? - ТНВД
    8 часов назад, Василий dark сказал:
    Думаю начать с клапана, я его пять лет назад разбирал - завис. Клапан восстановил - работает. Наверно он опять залипать начал. Также приобретен новый (лежит в запасе) его и поставим.
    11 часов назад, stass_03 сказал:
    тогда он на горячую не заводился бы, клапан вполне может быть.
    В 19.04.2019 в 14:04, Slavyan79 сказал:
    сеточку-дуршлаг не забудь поменять под ним
    В 20.04.2019 в 16:21, stass_03 сказал:
    Подскажите пожалуйста артикул этой сеточки. Найти не могу.
    В 19.04.2019 в 09:04, Slavyan79 сказал:
    Сразу советую прозвонить проводку от клапана. В свое время достал всю косу и ох...ел что там творится, все провода что у мотора закостеневшие изоляция полопавшаяся, короче от одной только проводки траблов может быть немеренно.
    В 18.04.2019 в 18:52, Slavyan79 сказал:
    больше на подсос воздуха в топливной системе похоже чем на электрику/механику .
    датчик температуры тут никак не повлияет т.к. свечи на такой температуре нахрен не нужны.
