SCA
Крепление разъемов датчиков коленвала и муфты кондиционера.
    • Машина: Subaru
    Коллеги, подскажите плиз. У меня висят в воздухе разъемы на компрессор кондея и датчик, предположительно коленвала. Очевидно, так быть не должно, потому что на разьеме датчика и проводе на муфту есть клипсы, которые должны куда то втыкаться. Очевидно, должен быть какой то кронштейн. А какой? Каталог пролистал несколько раз, но так и не понял.  Находится  это все по ходу движения справа, возле насоса гидроусилителя. Временно прихомутил их к вакуумным шлангам к насосу. Буду благодарен за подсказку или за фото крепления. Заранее спасибо.
    Машина в подписи?
    • Машина: Subaru
    Блин, извиняюсь.Тег сделал а в теме не написал=).
    Машина 4runner/Hilux Surf 185 двигатель 5vz. 1996г.
    • Машина: Subaru
    Вверх!
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Боюсь ждать фото крепления датчиков будешь долго ранероводов не особо много. Быстрее сам чего придумаешь
    Завтра смогу смотреть на машине и попробую сфотографировать.
    • Машина: Subaru
    13 часов назад, DrDimedrol сказал:
    ЗдОрово, спасибо.
    19 часов назад, halekc сказал:
    Да я хомутом пластиковым прикрепил к вакуумным шлангам насоса гидроусилителя. Второй год так езжу. А  сейчас Раннера в гараже разобрал, клипсы-болты хомуты в оригинале заказываю, вот и хочу нормально сделать, как должно быть.
    А Раннеров хоть и не много, да мотор там 5ВЗ. А он и на Прадо  и на Сурфа идет.
    Изменено пользователем SCA
    Посмотрел.
    Спереди на пластмассовой крышке есть дырка, куда фиксируется разъем датчика распредвала (проводка каленвала с левой стороны по ходу движения). См 1 фото.
    Проводка давления кондиционера защелкивается сзади гура, но потом проводка не фиксируется. На 2-ом фото видно.
    Проводки компрессора кондиционера тут вроде не видно
    • Машина: Subaru
    P_20190422_194016.thumb.jpg.fa13be98fa89ee6eb12a09db6deee709.jpgСпасибо, это то , что надо. Разъем датчика колена закрепил. А вот крепление проводки на кондей не могу понять куда защелкнуть.  Вот то, что у вас на втором фото. Вот фото моего крепления, белого цвета. Куда его вставить?
    Посмотрел сегодня еще раз. Да, там, на хвостовике крепления ГУР-а, (на втором фото на 2 см вверх от белой защелки) есть Г-образная металлическая пластина где то 3х3см с отверстием под защелку. В гараже было темно, так что не смог снять фото.
    • Машина: Subaru
    20 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Если получится, снимите плиз фото. А то интуитивно понятно, а как точно нет. И в каталоге не найти. Попробую тогда еще поискать.
    Снял как смог, прямо в середине кадра защелка, она защелкивается справа. Примерно видно какой там кронштейн.
    • Машина: Subaru
    2 часа назад, DrDimedrol сказал:
    Супер, большое спасибо!
    • Машина: Subaru
    Немного терпения и кронштейн у меня. Вряд ли кому то пригодится, вдруг)
    Яркий пример перфекционизма. Повезет если после таких людей купишь машину :buzz:
