    • Машина: toyota hilux pickup LN-107 3L
    что можешь сказать про эти генераторы,вообще,типа KRAUF?CARGO?думаю купить 90 амперный  LASP.стоит связываться с такими или это УГ? и да-вставка сгорает при откинутых от генератора проводах.т.е.все провода от него отцепили,включили зажигание,вставка сгорела.похоже что то другое коротит.
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Значит, неизбежно вскрытие косы проводов. От вставки и далее.
    2 минуты назад, biosstr сказал:
    какая то электроника типа таймера свечей и т.п.не могла погореть?
    5 минут назад, bluesman02 сказал:
    Могла. Можно с этой стороны начать копать. По сообщению выше пробуй салонные предохранители поочередно вытаскивать и смотри изменения...
    тогда следующий вопрос-где находится этот блок в котором таймер?))
    16 минут назад, bluesman02 сказал:
    https://yadi.sk/d/vmJRe2ETpoupb
    Ссылка на Яндекс.Диск, там есть мануал на твой аппарат. Ну и много чего ещё интересного по нашим тачкам. Есть английский мануал, там схемы лучше, но понятны будут только автоэлектрикам))))
    Изменено пользователем biosstr
    Реле нагревателя рядом с плавкой вставкой в коробке предохранителей под капотом. Блок таймера подогрева в ногах пассажира под блоком предохранителей вентилятора печки салонной. Номер должен быть 28521-54360.
    спасибо!буду рыть!))
    спасибо!буду рыть!))если у кого то есть еще какие соображения,познания,опыт-пишите пожалуйста!по результатам отпишусь!)может еще кому какая польза будет...
    Таких мощных потребителей в автомобиле нет, чтобы спалить такой пред и не расплавить при этом провода, да и не сжечь свой предохранитель. Отрубить все что можно вытащив все преды и включать по очереди. Среди них где то жучок живёт,  возможно. Если без всех предохранителей будет сгорать - потребители ни при чем. Значит Провода на кузов коротят. Ну и предохранители купить сейчас БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Все что не с разборки - китайское гавно, которое плавится вместо того чтобы сгорать и не соответствует номиналу.
    • Машина: Land Cruiser 71
    4 часа назад, kasper-dp сказал:
    Точно в дырочку.
    выдернул все предохранители из блока в салоне,вставлял по одному и включал зажигание.выдергивал первый вставлял другой и снова включал.вставка сгорела на предохранителе IGN 7.5А. моих познаний на дальнейшие действия не хватает(
    7 минут назад, bluesman02 сказал:
    Судя по всему это и есть предохранитель на реле свечей накала. Может реле залипло и всегда свечи греет, может сами свечи коротыш дают, либо провод к свечам накала на корпус коротит.
    Спасибо!сейчас буду посмотреть!))
    Комрады!вы сейчас будете ржать!когда лазали под капотом в поисках неисправности прошлый раз,которая привела к замене генератора,был оставлен пинцет,видимо на крышке клапанов(за каким хреном он был нужен не помню ни я ни мой знакомый электрик)так вот он.благополучно откатался там несколько дней(пробеги у меня мизерные)и замкнул собой шину свечей на впускной коллектор!причем лежал так,что сразу и не увидишь.видать на какой то кочке тряхнуло и "Здрасссьти!"Огромная благодарность всем неравнодушным!
    Изменено пользователем bluesman02
    В 24.04.2019 в 16:20, Predator сказал:
    не  обязательно  что-то рыть, можно "старый" гену переоборудовать под современный тип реле., стоит найти правильные-прямые руки.
    :buzz:
    итак генератор оказался рабочим,может надоумишь как внедрить в систему электронное РР.)
    • Машина: Тайота хайлюкс 106
    Ребята 5 дней бьюсь с мошиной и без результат но. Предписание. Ехал топтал снег все было отлично машина работала хорошо. Потом начал замечать на приборке на заведенной машине мигание индикаторов свечей накала, масла, акб. Развернулся уехал домой. Поставил в тёплый гараж думал где-то что-то намокло. На след день поехал на работу симптомы такие же. Утром пришол к машине ехать домой заводить половина приборка не работало именно индикаторы ак давления итд. А лампочка свечей накала мигнула и все. Завёл я машину при этом масла сикунд 6.приехал домой и начал разбираться. В первую очередь проверил подачу Эл на свечи накала  и прикол в том что постоянно подаётся 12 вольт а релюхи не отключаются. Свечи уже были сгоревшие. Друг приехал на таком же хайлюкс лн 106 сняли мозги, две реле подкопотные поставил тоже самое, через пару дней добрался до темпер датчика под колектором заменил его и заменил датчик в самом коллекторе. И тоже самое. Разобрал всю панель проверил блок предохранителей все целое под капотом тоже все целое в блоке. Уже не знаю куда податься кому отдаться.
    а генератор хорошо ли ток генерит? :think:
    клеммы на нём как ?
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: toyota 4runner
    Проверь минусовой провод на щиток приборов.
    В 16.05.2019 в 03:00, Predator сказал:
    клеммы на нём как ?
    Думал тоже он. Гена у меня от сурфа поставил. Даже фишку новую поставил на провода. Заряд идёт нармальный 13,5а.
    Силовой тоже хороший все целое.
    В 16.05.2019 в 11:48, mr.x сказал:
    Минусовой который в фишках идёт?
