  • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
Здравствуйте. Кто нибудь подскажет параметры подшибника насоса ГУР 80ки. Парт номер 90363-17016. И какой стоит там закрытый или открытый подшибник. Купил рем.комплект, а информации о подшибнике нигде нету.
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
1 час назад, Ровшан сказал:
ну как же нет, если есть.
https://handel.pro/goods/Toyota~9036317013
Огромное спасибо.
Перебрал насос, всё отлично, руль стал легкий, насос сухой. Но после установки появился стук. Снял насос стук исчез, разобрал-собрал, поставил опять стук. Где то, что не так
  • Машина: ТЛК 80 1FZ-FE МКПП full time 1995г араб
10 часов назад, Ровшан сказал:
поставил опять стук
Могут стучать зубья шестерни насоса если для откручивания гайки зажимал шестерню в тиски и деформировал зубья шестерни.
Если дефрпмированы, шестерню менять или притрется? И как можно проверить?
7 минут назад, Ровшан сказал:
Проверить можно только сняв насос и определить деформацию внешним осмотром. Заусенцы если небольшие то можно снять напильником. Я так понял что в тиски шестерню зажимал?
Да, зажимал. А если оставить, притрется?
Изменено пользователем Ровшан
Ясно. Снимай и определяй масштабы катастрофы. Зубья на шестеренке почему то мягкие и легко мнутся. Проверено.
Изменено пользователем -ЮС-
ошибка
Спасибо всем за советы. Сегодня снял насос, подсоединил к дрели, для проверки, никакого стука. Подправил зубья шестерни, как и посоветовал Юрий, (огромное спасибо ему), стук почти исчез, сильно стачивать не решился. Насос сухой и чистый.
9 минут назад, Ровшан сказал:
Может очень плохо и дорого кончиться (не сразу).
Шестерню только новую надо ставить после "тисков".
А что может случится. Объясните пожалуйста подробнее.
Только что, Ровшан сказал:
Место, куда ставится насос - "святая святых". Там КВ "раздаёт" вращение насосам ВУТ, ГУР, масляному, ТНВД. Зазоры в зацеплениях измеряются в сотках. Поэтому шестерня с выщербинами там опасна. Если калёные зубья с усталостными трещинами после тисков со временем выкрошатся, то бед натворят. Я один раз успел поменять такую шестерёнку, вроде без последствий, а вы - сами решайте.
Спасибо за совет. Придется менять шестерню.
  • Машина: TLK80
9 часов назад, Ровшан сказал:
По идее и остальные шестерни можно пристально посмотреть. Я в 16 году мотор капиталил и пришлось поменять три шестерни, из за выкрашивания металла на их зубьях
